от:Lordee
Камера нито ни сё... ну вот один слот: пинок свадебщику! не до 60р: пинок тому же свадебщикукенон чё курим??? кенон... ну и что что тени трошки лучше да кому нужны ети тени????
вот пинки свадебщикам точно нужны
от:Lordee
от: Полесов
Фокусируюсь я по центральной точке.
от: Полесов
Так Вы с 80D вживую познакомились или теоретически?
от: EGD
есть мнение, что всё таки кенон.
от: predator77mm
А кто то может сказать ключевые отличия 760D / 80D / 7D Mk II ? Ну вот та самая матрица с АЦП на чипе в двух последних что дает ?
от:KOt
Вполне возможно, что Сигмы настроены на самый простые механизмы фокусировки - типа стандартной крестовой точки по центру у 5Д2.
В более новых моделях АФ явно стал более продвинутым - а Сигма этого "не могет". Хотя могли и в Кеноне сильно "упростить" фокусировку со сторонними стеклами. Впрочем, еще раз повторюсь о свете.....если есть есть свет и контраст на точке фокуса - все объективы редко промахиваются.Подробнее
от:KOt
Так это разные камеры - с совсем разным функционалом м назначением. 6Д - неспешная портретная съемка на фиксы, свадьбы
80д - репортажка, теле-диапазон. Нет 2 карт памяти - так это любительский кроп, есть еще 7д2.Маркетинг безупречен - камеры почти не пересекаются по назначению :)Подробнее
от: Nik79
можно РАВы с разных дистанций? меня сам саппорт сигмы уверял что арты не могут в принципе работать отлично с кеноном с фазовым АФ crazy поэтому рекомендовали либо включать лайввью либо мануал.
от:Nik79
разброс идет в виде поправки на все дистанции.
сигмы арт имеют проблемы необходимости разных поправок для разных дистанций (док все не покрывает). что и подтвердил мне саппорт сигмы.
отдельная история - стабильность работы при нормальном свете (студия) на одинаковой дистанции, здесь арт тоже не блещет.
подробно эта проблема много раз обсуждалась и на этом форуме и практически на всех мыслимых фото форумах
от:Nik79
вернемся к герою темы.
ИМХО, 80Д - это топовый универсальный любительский кроп.
- достаточно хороший АФ
- отличное любительское видео с отличным АФ
- матрица нового поколения
- все новинки собраны - тач скрин, поворотный экран, дуал пиксель и т.д.
что еще надо?
камера не проф, поэтому обрезаны HDMI, один слот карт, фазовый АФ уступает 7Дм2.
все логично.Подробнее
от:Nik79
от:KOt
Ахаха А я хочу 10 лямов в баксах в багажнике своей машины через час
С чего такой прогресс ожидаете?
Разницы по картинке существенной быть не должно.
Да и главное - ЗАЧЕМ? Фоткать домочадцев при свете лампочек?
Нет света - нет и хорошего фото.
Так тут другая технология. Стаб на объективе - если нужен вообще, конечно. Тут полезно снова вспомнить о свете и его роли для фото.
от:predator77mm
Чую не зря в свое время в 2010м напрягся и купил 35мм 1.4L старого поколения. На 1.4 всегда попадает в фокус. Жаль конечно что ГРИП очень мал и софтит на данной дырке и есть сильные ХА при контре, но уже на 1.8 и 2.0 он великолепен и резок и не софтит и ХА нетПодробнее
от: Hor Izont
Canonу видимо это не надо, или не могут.
от:Hor Izont
А в чем проблема фоток с недостаточным освещением? Неужели любителей, которые для себя, для друзей и т.п. делают такие фотки и при этом хотят хорошего качества, нужно заклеймить позором? Неужели нет эмоциональных фоток сделанных при слабом свете? Или должен быть только глянец с идеальными тенями?
Матричный стаб на Олике вещь приятная. Не надо платить за несколько стабов в нескольких объективах, не таскаешь довесок с каждым стаб.объективом. На больших фокусных матричный стаб не так эффективен конечно же , но прогресс не стоит на месте. Тот же Олик и Панас умеют и с матричным стабом и со стабом в объективе работать. Пентакс на зеркалки ставит матричный стаб. Canonу видимо это не надо, или не могут. Потеряют покупателей.
Не вопрос, пусть Canon с сигмой бабло покупателей делят, выпуская неоднозначные по совместимости продукты. Народ будет больше смотреть на других производителей, вот и всё. Желающие занять место Canon на рынке наверняка найдутся.Подробнее
от:predator77mm
После этого считаю что 80Д мне не хватит так как одна карта (у меня в 760Д тоже одна, смысла замены нет), автофокус выходит уступит 7Д2, матрица с широкими тенями мне без надобности - ибо в чем смысл снимать с недосветом в 5 стопов и потом тянуть ? Какие то наигранные ситуации.... Может разумней использовать плюсы современного IR или как он там называется замера и сразу бить в десятку ?
Итого если буду менять 760 то на 7Д2, или буду снимать 760кой пока не развалится, а там смотреть что к тому времени будет от Canon на рынке...
Не понимаю кстати людей кто стал сливать Canon 5D3 ради новых кропов... Пятак это же совсем другая картинка и цветовые переходы и микроконтраст!Подробнее
от: predator77mm
от: eugene-r
Стаб на матрице - бесполезная глупость.
