Всем Доброго Времени.
Имеется Canon EOS 6D.Сдал в ремонт что то поменяли.
Вернули вообще не включается. и Осталась Резиновая Кнопка.
Кто знает Что за Деталь и Где стоит эта Резиновая Кнопка.
Деталь -Резиновая Кнопка.
ССылка с Фото Кнопки прилагаю.
https://yapx.ru/album/aY70C
Canon EOS 6D.Сдал в ремонт.Осталась Лишняя -Резиновая Кнопка.Кто знает Что за кнока.и Где стоит эта кнопка..
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
RE[alleksov]:
вот ссылка на кнопку
размер 1см-1см
размер 1см-1см
RE[alleksov]:
от:alleksov
https://yapx.ru/album/aY70CПодробнее
Может, стоит задать эти вопросы тем, кто "ремонтировал"?
RE[Alexander46]:
от: Alexander46
Человеку вернули невключающийся фотик и кнопку отдельно.
Как надо сформулировать вопрос ремнтировавшим?
"Совсем ох****?" - первое, что приходит в голову
RE[alleksov]:
сказали что не знают что с ним.почему не включается незнают.вроде собрали корпус но без болтов.должен включаться.а он не включается.таким и вернули.
отдавал рабочим резинку на крутилке поменять.
сеичас корпус собраный без болтов и эта резиновая кнопка.
RE[alleksov]:
Приветствую.
Это кнопка предварительного просмотра глубины резкости. (стр. 147 инструкции)
от: alleksov
RE[alleksov]:
от: alleksov
Вот это совсем непонятно, как это без болтов, на клей все посадили? )
RE[alleksov]:
значит история такая фотик работал тока резинка на крутилке растянулась.отдам в ремонт.
резинку поменяли. фотик собрали только корпус без болтов и без резинок.и фотик не включается.ну и вернули чего болты закручивать если не включается.потом же снова в ремонт.
вот сижу и думаю а фотик должен включаться только в собраном корпусе но без болтов.кто знает.заранее всем спасибо.
RE[alleksov]:
Крышка картоприемника закрыта?
RE[alleksov]:
да Крышка картоприемника закрыт.отсек батареики тоже закрыт.корпус собран но без болтов и накладных резинок.
но не включается.
но не включается.
RE[alleksov]:
По-любому надо дознаваться у того, кто её разбирал. Только ему одному известно, что он там накосячил при разборке. Может шлейф какой-то не подключил или вообще оторвал.
Удивительно конечно, как такое вообще возможно, взять в ремонт рабочую камеру, а отдать не рабочую, да ещё и не собранную. Там ведь болты разные, надо потом знать, какой и куда вкручивать, да и не факт, что он вам их все отдал.
Надеюсь не в СЦ сдавали?
RE[alleksov]:
да монтер типа мечникова.) типа частник.
фотик собран в корпус но без болтов.вот незнаю он должен включаться без болтов или нет.
RE[alleksov]:
от: alleksov
Да, должен, и даже без задней части корпуса он должен включаться.
RE[alleksov]:
Я много всего отремонтировал и приметил, на производстве всегда внутрь кладут запасной винтик, шестерёнку, а бывает и резиновые кнопки..
Более того, при правильном ремонте всегда должен остаться, как минимум один болт, зря придуманный инженерами!
