Всего 79779 сообщ. | Показаны 28101 - 28120
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
Хороша!
от: T.V.V
+1
Спасибо.
Re[Justin]:
Хотя и целюсь по глазам, в движении не получается резкости. (здесь автофокус по одной центральной точке)
Re[serg_ufa]:
от:serg_ufa
...Осень - это не всегда "краски",...поэтому добавлю черно-белого...
Re[serg_ufa]:
от:serg_ufa
А мне оч. понравилась карточка!
Re[Justin]:
Re[-Marlon-]:
от: -Marlon-
Сделайте все как написано вот здесь - http://tech.anisotropic.ru/photo/ustanavlivaem-magic-lantern-na-6d/
У меня все работает!
В том то и дело что по такой же инструкции делал
Re[serg_ufa]:
от:serg_ufa
Свет понравился!
Re[Justin]:
Из вчерашнего
Re[Val31ru]:
...я у всех вас учусь.. :D
Re[Justin]:
Жду критики ... если не трудно :)
Re[serg_ufa]:
от: serg_ufa
Тогда советую почитать, и применять почаще:
http://photo-element.ru/ts/graycard/graycard.html
Как вариант.
Re[Command_com]:
от: Command_com
Где то касяк в инструкции есть.
Попробуйте так-
3. Извлекаем из архива файл прошивки 1.1.2 (6D000112.FIR) и копируем её на отформатированную SD карту.
4. При полной батарее обновляем прошивку, точно как написано в инструкции по фотоаппарату. То есть, выбрав 3 закладку справа в меню камеры (закладку с гаечным ключом и 4-мя точками) и выбрав самый нижний пункт меню «firmware ver.:x.x.x» (где x.x.x -ваша версия прошивки). Дальше следовать инструкциям на экране.
5. Форматируем SD карту
6 Берем из архива ML (6D-112.fir) и кидаем на SD карту.
7. При полной батарее в режиме съёмки камеры «M», обновляем прошивку, точно как написано в инструкции по фотоаппарату. В этом случае будет использована прошивка ML (6D-112.fir), для установки «bootflag`а» в камере.
Ничего не трогайте в камере, ни в коем случае не выключайте камеру, пока не появится надпись «SUCCESS». Тогда выключаем камеру и вытаскиваем SD карту.
8 Из архива распаковываем программу EOSCARD.EXE. В окне программы Eoscard.exe ставим галочки у пунктов «EOS_DEVELOP» и «BOOTDISK», жмакаем «сохранить» (save).
Программа ставит загрузочный флаг на флешку, скачивает zip архив с МЛ из инета, и закидывает его на флешку. Но это немного не тот МЛ, который нам нужен, потому:
12. Заходим на нашу и карту и удаляем всё содержимое карты (НЕ форматируем!).
13. Из архива достаём всё, что находится в папке «Files to run Magic Lantern on 6D Firmware 1.1.2″ и копируем их в корневую директорию на флешке.
14. Вставляем карту в камеру и включаем камеру.
15. В режиме «M» включаем камеру , щёлкаем клавишу «мусорник». Должно появиться меню Magic Lantern.
Чтобы похало на 1.13
После этого как поставили МL на прошу 1.1.2, делаем все тоже самое только вместо проши 1.1.2 берем 1.1.3 из архива, и Files to run Magic Lantern on 6D Firmware 1.1.3.
Re[Justin]:
Грибы :)
«Грибы» на Яндекс.Фотках
Re[sfk_s]:
от:sfk_s
Грибы :)
Это-ж в Челябинске должны быть такие суровые грибы. Сам вырастил? :D
Re[Val31ru]:
от: Val31ru
Да, не... Просто других в этом году пока не видел, вот и подумалось...
Re[Justin]:
БелГУ. Главный корпус.
Re[sfk_s]:
от:sfk_s
Грибы :)
Хороши шляпки на грибах
У меня тоже грибы есть.
Грибы by xooioox, on Flickr
Re[Justin]:
про объем...
Re[]:
EF 85\1.8
ORLY
