Всего 79779 сообщ. | Показаны 20101 - 20120
Re[Justin]:
Re[-Marlon-]:
Просто класс!
Re[viktor_k]:
24-70 F4
Утомленный солнцем
Re[viktor_k]:
24-70 F4
Головой в салат
Re[Андрей хххх]:
от: Андрей хххх
Осваиваю 6D
Радует все больше и больше.
Уже ощутил недостаток 1/8000.
Но сразу бросился тот факт, что при повышении исо цвет остается хорошим.
Вот несколько фото с рук canon ef 50 1.4
Очень хорошо получилось....
Re[Justin]:
Обззавелся белей белого все признаки, талон, серийник на тушке и в экзиф. Экз. был один очень надо было поэтому брал что было.
Прошивка сразу была 1,1,3
Минусы.
АКБ: LP-E6 от Acme power "нормально" работающий с 5-2 написал нет связи с батареей. Но работать согласился. - Это было ожидаемо, много писали про большую капризность к акб у 6д и 5-3.
Два других акб старый родной первого образца и новый оригинал из забугорья как на 5-2 все ок отработали.
Автофокус : А дальше начались интересности в сц не сдавал аппарат некогда было. Проверил и подстроил ( удачный проверенный опыт имеется как голова на плечах и адекватная мишеть с 1д3 после подстройки проблем не было) дома благо все стекла юстированы одинаково.
И поправка 0 стоит на 5-2 для всех.
50 1,4 сигма и 100/2 запросили одинаковой -8 поправки, то есть был бек фокус по умолчанию.
А теперь внимание зенитар и родной 16-35 II работающие на 5-2 и двух 5-1, 30D и 1DM3 без поправок, выдали фронт на 6д с коррекцией -8 поставил 0 стало ок.
Причем емф чип зенитара и 16-35 определяются как зумы.
Как появится время и возможность отнесу тушку на юстировку.
На 16-35 гарантия закончилась, ценники у нас за негарантию огого Копия москва Х2. Поэтому придется опробовать так.
16 и 35мм одинаково попадают как на 5-2 но поправка 0.
Особенности:
Много писали про карты памяти, так как вообще не планировал покупать то воткнул что нашлось.
Sandisk Ultra 200X 30mb/s 32Gb на глаз быстрей чем 133х трансценд CF в 5-2 но медленней чем 400X где то как раз в районе 200 и получается.
Взял у знакомого Sandisk Extreme pro 95 mb/s 32Gb серия в рав стала длинней скорость слива буфера возросла.
Кажется даже быстрей чем 5-2 на Sandisk 400X 60mb/s 32Gb.
Очень усталый и сонный завтра попробую замерить.
Навскидку М в стенку на одинаковых установках с 5-2 6д - 25 рав последние три после легкого затыка, 5-2 18 рав последние 3 так же.
Объем данных не смотрел. При выключении на 5-2 остался не записанным 1 рав у 6д 2 или 1.5.
Для меня есть смысл в быстрой карте.
Чем посмотреть пробег EOSMG не видит 6D.
Update с оффсайта скачал последнюю версию показала 314 кадров. Не было в руках нового фотика после 2010 года. В 2012 после аварии все продал, все старичков брал.
Re[Dark_Reaper]:
Поздравляю, вливайтесь!
Re[Justin]:
Спасибо, в процессе ))
Кто ни будь купленные сд проверял в ридере на скорость записи ??
CF sandisk вместо 60 выдали 48-50.
Ultra SD - 10-11mb
Extreme pro 95- 21mb
Просто кидал тотал командером большой файл и смотрел скорость.
Re[z717]:
от: z717
Нашел в Москве такой за 14 180 с официальной гарантией на 5 лет. Поразмышляю недельку и наверное возьму.
Погонять бы. :) Вот у меня Сигма. Похоже ей нужно очень много света, :) да и не понял на каком же расстоянии резкость пропадает? И есть ли она вообще. Вот, до лягушки метра три-четыре. :)
полтора метра (ближе не фоткает, :))
метра два примерно. :)
Фотоаппарат не может определить объектив. И настройки тонкие не появляются. Похоже все же надо стараться брать, родные. (ну при хорошем раскладе. :))
Я точно не помню, но кажется я часто использую M, и фиксированное ISO.
ps фото не правил (на последнем не удержался и поднял Экспонир, :)) какое-то темное оно (при жестком солнце. :). размер сделал поменьше. :)
Re[Dark_Reaper]:
от:Dark_Reaper
Ultra SD - 10-11mb
Тут все зависит от картридера. Нужен с поддержкой USB 3.0 (в компьютере и ноутбуке соответственно тоже должна быть поддержка USB 3.0)
Проверял Sandisk Extreme Pro SDHC UHS-1 95MB/s 16GB на старом картридере в тотале 20-22Mb/s, на картридере с USB 3.0 - 75-78Mb/s
Re[strangefruit]:
от:strangefruit
Думаю, что нет, :)
Сам я сейчас юзаю вот такую
Покупал для плеера, но для него такой объем был просто не нужен (нет у меня столько музыки, я оказывается слушаю одно и тоже очень долго, офф)
Пробовал видео снимать (не тормозит).
ps в общем я за разумную цену. Пока память с хорошей скоростью дорого стоит. А из Китаев долго ждать. :)
Накрылась моя микро-SD. Я не сразу понял, что мне камера пишет. Ну таскаю с собой запасную. :)
Карточка перестала видеться сначала в камере. Проверил в картридере ноутбука, тоже 0. :( А там было пару кадров... В общем от жары что ли? Просто перестала работать. Остался я с одной картой на 8 гиг... Ну в телефоне, если что, ещё есть. :) тоже микра, класс 10. Ну может ещё посмотрю в магазинах... Ну здесь же Ялта! Наверное все дорого. :)
Re[lis666]:
от:lis666
Прикольно.
Тут фокус на муху?
Re[strangefruit]:
от:strangefruit
Вряд ли карта от жары может накрыться.
У меня есть адаптер миниатюрный (флешка для микро SD) я его на ключах ношу с карточкой как флешку. Так вот, когда на нее начинаешь писать, карта за 15 секунд так греется, что мама не горюй. В руках прямо ощутимо. А ялта - что? + 30 - нормальные условия.
Наверное все таки лучше SD покупать для фото. теплоотдача получше должна быть за счет большого корпуса наверное.
(Умозаключения теоретика).
Re[Justin]:
Вчера привезли два набора трансиверов YN-622С E-TTL. Попробовал основные режимы, пока претензий нет, все работает. Что не понравилось: хлипкий выключатель питания на устройстве, подсветка на всех четырех (при расстоянии менее 3 метров) смещена выше центральной точки, очень не надежная группа контактов иногда вспышки не видят устройства или же фотоаппарат не имеет части функции опять же из-за плохого контакта. Как оказалось найти в Москве это устройство не так просто, а уж тем более два набора (дата выпуска апрель 2013). В остальном все удобно и интуитивно понятно. Буду разбираться с остальными настройками. :)
Re[Андрей хххх]:
от:Андрей хххх
Осваиваю 6D
Вот эта очень неплохо вышла. Но подумайте о другом хостинге для фото.
Re[sk11ks]:
от:sk11ks
Гипнотизирует. :D
Re[XunterX]:
Карт ридер 3,0 иначе на цф не вышло бы выжать 50мб и вставлял в комп в порт 3,0.
На глаз даже видно как фот быстрей с 95 мб работает. Но вот беда пропали отовсюду 32гб карты.
64 или 16 с 95мб везде только остались.
Или 32 по очень конской цене.
Re[Justin]:
Re[Dark_Reaper]:
от: Dark_Reaper
Такая же фигня. Купил 16, думал хватит, но поскольку скорострельность повысилась, фотки таракана сразу заполнили всю 16ку.
Пришлось идти в магазин. 32 не было, пришлось брать дорого 64.
Теперь 16 просто тупо валяется. Жалко. Как резевная у меня была 32 10 класса...
В общем, накуролесил, денег потратил. Мое мнение - если брать, то сразу 64, тогда, точно хватит при любом виде съемки. А вдруг, в голову стукнет, и возникнет противоестественное желание видео снять. Извращение конечно, но возможно...
Тогда не пожалеете что 64 купили.
И конечно, мое мнение, никакого компромиса, только 95 мб/с и только sandisk.
Re[Justin]:
