Canon EOS 6D FullFrame: анонс, спецификации, обсуждение
Всего 3101 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Eugene ML]:
от: Eugene ML
Это ограничение для вспышек вообще.
1/180 и 1/200 разница не принципиальная по сравнению с 5ди 5дмк2
а с 1/250 от 60Д разница очень велика.
1/250 на 60D критично только для встроенной, внешняя работает до 1/1250 точно, а короче просто пока не приходилось :) достаточно высокоскоростную синхронизацию включить...
Re[ИК]:
от: ИК
Мягковатые картинки. Хорошие, пастельные, но мягковатые. Шумодав цветового шума сильный.
Шумодав там включён на Нормаль. а всё остальное на 0. Это о портретиках и исо1600. Откуда взяться звенящей ресскасти, если шарп в 0 убран. Кстати, портреты сняты с точкой фокусировки по глазу, не центральной.
А точки фокусировки в видоискателе несколько кучнее, чем в 7д :?
Re[bas076]:
от: bas076
вы её похоже просто не знаете и не понимаете.
да ну, правда что ли?
Re[Perka Fluviatilis]:
от: Perka Fluviatilis
Источник информации не дадите? Расположение точек интересно
Re[Sparrow-42]:
от: Sparrow-42
Учите мат.часть
Всё-таки высокоскоростная синхронизация это другая тема и если есть возможность снять без неё на 1/250, то это большой плюс.
Re[Sparrow-42]:
При высокоскоростной синхронизации мощность пыхи падает довольно ощутимо.
Re[tupoi33]:
от: tupoi33
источник - ДПП :) Большие точки от семёрки, маленикие от 6Д.
Re[he3a]:
AF Points
11 points
Center: cross-type at f/5.6; vertical line-sensitive at f/2.8.
Upper and lower AF points: vertical line-sensitive AF at f/5.6.
Other AF points: Horizontal line-sensitive AF at f/5.6.
Выходит центральный датчик крестовый только на f/5.6
На f/2.8 только вертикальный датчик - вот еще один пунктик экономии.
Эдак ближе к декабрю выяснится что в шестерку нужно масло подливать для нормальной работы
Re[daBes]:
от:daBes
AF Points
11 points
Нет, я понял так, что, АФ работает с объективами со светосилой от 2,8 до 5,6
в одном режиме (условно крест), а при использовании объективов светосилой от 2,8 и выше, в работу включается плюс к кресту ещё и дополнительный вертикальный датчик...,
без масла, масла не надо.
Спасибо
Re[идущий вслед]:
от: идущий вслед
ага, наверное так:
для объективов от 5.6 и светосильнее: центральная точка: крест
для объективов от 2.8 и светосильнее: центральная точка: крест + вертикаль
Получается, что если светосила объектива будет темнее 5.6 (актуально для работы с экстендерами?), то АФ вообще нет?
Re[tupoi33]:
На шестерке такие маленькие точки фокусировки или это фейк.?
У меня в DPP показывает только в RAW точки фокусировки, как вы добились этого.
DPP стоит самая последняя, которая с mark3 идет в комплекте.
Re[идущий вслед]:
На 60D, и скорей всего на 5D2 центральный датчик на f/2.8 крестовой. На 6D центральный датчик на f/2.8 - линейный
Re[daBes]:
от: daBes
Как то не вяжется наверное, техника должна идти вперед, а тут назад к 90 годам. Хотя до сих пор лежит на полке чудо canon 30 пленочный , с фокусировкой глазом, и это было в моей молодости, а тут регрес какой то.
Re[Gelo_70]:
от:Gelo_70
У меня на версии 3.11.31.0 надо открыть jpg кадр, (не поворачивая его предварительно, если он вертикальный) и нажать Alt+L.
А квадратики точек фокусировки часто не говорят ничего о реальных размерах датчиков :cannabis:
Re[tupoi33]:
от:tupoi33
Зачет, я в JPEG не разу не снимал в жизни , только в RAW, поэтому торможу.
Re[Gelo_70]:
от: Gelo_70
Кста, наличие этих точек один из признаков, что файл не подвергался обработке. Как только пересохранишь, эта инфа пропадает.
Re[Gelo_70]:
от: Gelo_70
если снимаю в камерный жипег на 60D, то точки прекрасно отображаются в DPP.
Если RAW с 60D пергоняю в жипег без ресайза, вся инфа сохраняется и точки можно смотреть. Нужно только не забывать включать информацию в выходной файл при сохранении.
Похоже на правду.
У криворуких -да :)
