Доброго времени суток!
Для записи интервью приобрел недорогой внешний микрофон Китайского производства SHENGGU SG108 и столкнулся с такой вот проблемой. При записи звука на Canon EOS 650D присутствуют явно выраженный шум (шипение) и заметное падение уровня записи по сравнению с записью на стоковый микрофон. Так же наблюдается уменьшение басов.
Согласен, микрофон так себе, но при записи звука на камеру Panasonic HDC-SD90 наблюдается явный плюс в качестве, шум есть, но он не так заметен, поскольку общий уровень записи достаточно высок. Стало быть микрофон исправен, поэтому грешу на Canon EOS 650D.
Пробовал играть с настройками микрофона в Canon, поднимал уровень записи до небес. Итог один - стоковый микрофон пишет чище, громче и сильнее бас.
Посмотрел видео тесты этого микрофона на камерах 550D и Mark II, преимущество SHENGGU SG108 перед стоковыми на лицо. Тесты на 650D пока не встречал.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Canon EOS 650D + внешний микрофон SHENGGU SG108 (сильный шум)
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Soundburg]:
Аналогично себя ведет и наш аппарат.
Приобрели к нему внешний микрофон Flama FL-VMC1, и неожиданно расстроились неприлично громкому шипению. Поначалу подумали на микрофон, игра с настройками камеры ни к чему не привела. Тумблер на микрофоне "подавление шума" не помогает вообще. Затем проверили микрофон на компьютере и ТАКОГО шипения нет.
Осталось проверить еще парочку дешевых компьютерных микрофонов с 650D и, либо удостовериться, что внешние микрофоны не для него, либо идти менять микрофон.
Поначалу думали - брак, а когда Вас нашли, закрались сомнения, что модель 650D не способна качественно работать с внешними микрофонами.
В любом случае отпишитесь как обстоят дела у вас, как решили проблему или как собираетесь решать, или полезную информацию о проблеме.
Проверили компьютерный микрофон GENIUS MIC-01A SILVER. Шипения на порядок меньше, нежели с микрофоном Flama. Даже есть мнение, что с микрофоном Genius шипения меньше, чем с встроенным (или по крайней мере оно мягче).
Если микрофону Flama не поможет переключение тумблера чувствительности (не то же самое, что тумблер подавления шума), то от него придется отказаться.
Если вы все-таки выбрали другой микрофон, который не шипит, или по вашему шипит меньше того, что был раньше, не молчите - скажите, пожалуйста, нам.
Re[Soundburg]:
Микрофон цепляется к фотоаппарату через миниджек? Вероятнее всего, что микрофону требуется предусилитель.
Re[Алексей Ко]:
Нет, микрофон Flama крепится на горячий башмак (он шипит сильно, не помогает даже понижение чувствительности на -20db).
Не совсем понял почему Вы говорите про усилитель (не разбираюсь я еще в звукозаписи, но хочу). Поясните, пожалуйста, почему Вы сделали такой вывод.
Усилитель ведь усиливает? А мне ничего усиливать не надо, громкость записи хороша, как и громкость шипения. От чего вообще шипение возникает? В любой звукозаписывающей технике?
Re[ON0DR1M]:
Если у микрофона нет питания, то уровень снимаемого сигнала достаточно мал. В фотоаппатратах на платах аудиозахвата предусилителя сигнала просто-напросто нет, поэтому полезный сигнал оцифровывается и дотягивается до определенного уровня вместе с помехами, наводками и прочей гадостью. То есть, задача в том, чтобы усилилть аналоговый сигнал до его оцифровки. Я сам однажды столкнулся с подобной проблемой, пришлось покупать петличный микрофон с предусилителем. Какой именно сказать смогу только когда вернусь домой )
Re[Алексей Ко]:
"Если у микрофона нет питания" - правильно ли я понял, что речь идет о питании от сети 220 Вольт, а не от батарейки самого микрофона (не фотоаппарата, а именно микрофона). Насчет конкретной модели, пожалуйста, говорите название.
Re[ON0DR1M]:
от:ON0DR1M
"Если у микрофона нет питания" - правильно ли я понял, что речь идет о питании от сети 220 Вольт, а не от батарейки самого микрофона (не фотоаппарата, а именно микрофона). Насчет конкретной модели, пожалуйста, говорите название.Подробнее
Питание микрофона подразумевает фантомное питание, по одному проводу передается и сигнал, и постоянный ток(обычно напряжение 48В). Посмотрел модель своего микрофона: Audio-Technica ATR3350. Питается от часовой батарейки.
Re[Алексей Ко]:
Подскажите, а если я хочу для Canon 650d приобрести микрофон-защепку на тело, то какой лучше взять?
Re[Вова Вова]:
Сколько пользуюсь - никаких накреканий.
Re[Soundburg]:
Ответьте пожалуйста какое соединение вы использовали при подключении? балансный (симметричный) или небалансный (несимметричный)?
тоесть какой провод использовать с какой распайкой?
Re[Soundburg]:
Здравствуйте. Волнует эта же проблема. 600D шумит со всеми микрофонами (встроенным, внешним). Хотел менять камеру (приобрел 2 дня назад). Потом посмотрел съемки на других камерах - 60D, 5D. Шумит также. Из чего решил, что Canon АБСОЛЮТНО не предназначен для записи звука. Предусилитель стоит практически от мобильного телефона. Просто пишешь грязную дорожку на встроенный микрофон, чистую дорожку - на другой рекордер. Потом заменяешь при монтаже. Как то так.
Re[Soundburg]:
Добрый день, сегодня на Canon 650d приобрёл микрофон клипсу Genius mic-01c..
поставил, а звук записывается со штатного на фотоаппарате.. в чём проблема? либо обязательно предусилитель нужен? на ноутбуке микрофон пишет отлично.. :?:
Re[Алексей Ко]:
от: Алексей Ко
+1
Re[Soundburg]:
Австралийская компания My Myk Pty представила микрофон SmartMyk для DSLR.
SmartMyk способен записывать звук HD формате.
Основные характеристики:
Низкопрофильная конструкция для использования с DSLR
Изготовлен ​​из ABS пластиков
HD аудио / broadcast качество записи
Узко направленная капсула конденсаторного микрофона
Встроенный усилитель. Усиление +15 дБ; Стандартный 0dB ; снижения усиления -15 дБ
Внутренний механизм защиты от механических вибраций
Устойчив к экстремальным температурам
Съемная защита от ветра
Гибкий и легкий кабель с 3,5 мм позолоченным штекером
Работает на одной 3В батарейке
Более 200 часов непрерывной работы.
Светодиодный индикатор состояния питания
Частотный диапазон 60 Гц до 20 КГц
SPL 120 дБ
Подробное описание
http://tehfilm.ru/blog/69/
Еще вот примочка
http://mymyk.com/index.php/smartlynk/
SPL 120 дБ
Подробное описание
Еще вот примочка
Re[Soundburg]:
"Заглохла" тема?
Тоже задался вопросом покупки внешнего микрофона для 650d.
