Доброго всем времени!
Помогите пожалуйста разобраться в настройках вышеназванной камеры.
Я фотографирую кожанные изделия, ремни и кошельки для интернет магазина и не могу добиться хорошей резкости.
Камера фокусируется на одной из частей предмета а именно на той которая ближе к объективу, а все что дальше получается размытым либо с таким эффектом будто натянули прозрачную пленку.
Я пользуюсь объективом Tamron 60mm SP AF 2.0 DI II Makro Canon AF
Подскажите пожалуйста.
Canon EOS 60D - помогите настроить фокусировку
Всего 23 сообщ.
Re[Николай_]:
Зажмите диафрагму т.е. увеличте значение F до 8-11 :D
Если я все верно понял.
Re[Dominia]:
пробовал, не помогает
Re[Николай_]:
фото с exif в студию
Re[Николай_]:
от:Николай_
Вот пример, обратите внимание на металический элемент. На первом фото которое сделано НЕ мной он четкий. На моем же он как в тумане. То же и с самим ремнем. Текстура практически не видна.Подробнее
По таким почтовой марке можно сказать, что первый правильно проэкспонирован с прилично поджатой диафрагмой, правильный ББ и похоже на подсветку вспышкой.
Выкладывать нужно оба раздельно с exif, чтобы больше сказать.
Re[учусь]:
Подскажите пожалуйста, как это с exif?
Re[Николай_]:
от: Николай_
Это данные с параметрами сьемки, которые автоматически создаются камерой и сохраняются в оригинальных raw и jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/EXIF
Если его не стерли, можно посмотреть с какими параметрами снималось интересующее вас фото.
Re[Николай_]:
Ох ты ж боже мой....и вы типа "профессиональный" фотограф? Я так скажу, причина номер: 1.Это вы и ваши руки; 2. Ваш объектив; 3. Вы снимаете на столе, а нужен качественный софт бокс для предметки; 4. Вы не умеете юзать софт по обработке ибо это видно у вас по ББ.... Извините, но может вам заняться другой профессией или подучиться, а потом браться за профи работу :P
Re[kosphoto]:
Спасибо за ответ. Я не профессиональный фотограф. Я учусь, поэтому и обратился за помошью. К стати, съемка сделана не на столе а в софт боксе и объектив вполне подходящий. Я и руки наверное это одно в чем вы правы. Но я научусь..
Re[учусь]:
фотку с параметрами смогу отправить часа через 3, не раньше.
Re[Николай_]:
А куда вам в такой съемке спешить? Камеру на штатив, ручные настройки выдержки и диафрагмы, фокусируйтесь вручную или по экранчику. Один раз настроите и шлепайте ваши ремешки...
Re[Nikolay Alex]:
да я и не спешу. Камера тоже на штативе. Вот с настройками никак не разберусь. Я раньше никогда не фотографировал ничего кроме фоток для семейного альбома, а сейчас пришлось для своего Интернет магазина снимать и никак не получается четкого качества добиться. Как выше высказались по поводу рук, то это понятно, но может что то со светом не так, а может объектив не подходящий.
Re[Николай_]:
от:Николай_
да я и не спешу. Камера тоже на штативе. Вот с настройками никак не разберусь. Я раньше никогда не фотографировал ничего кроме фоток для семейного альбома, а сейчас пришлось для своего Интернет магазина снимать и никак не получается четкого качества добиться. Как выше высказались по поводу рук, то это понятно, но может что то со светом не так, а может объектив не подходящий.Подробнее
Не знаю, как вы снимаете, но самое простое - режим М, все остальное по экранчику, включите показ гистограммы и выставляейте выдержку (диафрагму 8, исо 100). Все сразу видно. Фокус тоже руками, чтобы так как нужно и там, где нужно. ББ можно сразу в кельвинах выставить. С боксом, штативом и экранчиком проблем в принципе не может быть :)
Re[Николай_]:
Если не хватает ГРИП, то надо отойти, а на компе откропить. Но на кропе вы и так отходите дальше некуда. Действительно ли ГРИПа не хватает?
Если диафрагму поджимать дальше, ГРИП увеличится, резкость упадёт, по-крайней мере попиксельная.
Тут я ещё фиг что смогу сказать, я не снимал, а с фотоаппаратом в руках всё понять гораздо проще.
Надо выполнять пост-обработку. Причём гораздо больше и сложнее, чем сам процесс съёмки. А фокусировку нужно производить не на ближайшую плоскость, т. к. в таком случае аж половина ГРИП будет перед объектом, даже не посередине, т. к. передняя плоскость, будучи даже находящейся в ГРИП, может оказаться недостаточно резкой, а между серединой передней плоскостью, что бы добиться максимальной резкости в месте, куда падает или останавливается взгляд и так же максимально возможной на остальных частях предмета.
Необходимо использовать репетир диафрагмы (RTFM!!!) и фокусироваться по live view, а прикольней всего по внешнему экранчику (ведь есть HDMI выход).
Ты, скорее всего, в джипег снимаешь, я так понял? Так сними в рав, ПОПРАВЬ ББ да подшарпь немного, Clarity там добавь, веселее будет, там, контрастику подсыпь общего, ФОН ОТБЕЛИ (levels + маска)... короче, матчасть.
Re[dbanet]:
Короче, давай я сниму :D
Re[dbanet]:
Совет возможно полезный, но я половину того что вы написали не понял. Я ж не фотограф.
Re[Николай_]:
Может посоветуете объектив хороший для фотографии кожанных изделий?
Re[Николай_]:
от: Николай_
Canon G12
без шуток
Re[Николай_]:
от: Николай_
Фотографировать "кожаные изделия" для интернета можно и китовым объективом.
Дело не в объективе, а в параметрах съёмки и освещении.
Почитайте что-нибудь про съёмку натюрмортов. На мой взгляд это ближе всего к тому, что Вы снимаете ;)
Про съёмку "предметки" Вы вряд-ли что-то толковое найдёте, а для "макро" у Вас объекты великоваты.
Хотя и про макросъёмку можете почитать...
А объектив у Вас один из оптимальных под поставленную задачу.
