Canon EOS 60D hot-dead pixel возвращать или нет?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Купил с сабж с рук в комплекте с 50 1.4 за 32000 руб.
Продавец сказал, что новый, подарили. Он хочет ФФ, поэтому продаёт.
Гарантийника нет.
Обнаружил :
1. Бэк фокус. Умеренный.
2. hot-dead pixel. На выдержке 20 секунд с закрытой крышкой объектива насчитал 25 штук. При выдержке 1/3 и 1/60 только один dead pixel видно.
На выдержке 1/60 его практически не видно.
Собственно, вопрос. Возвращать обратно или это не так страшно?
Re[andakrus]:
На 200 попробуйте, от этого уже и отталкивайтесь.
А объектив этот у всех порой мажет, пробуйте на людях.
В смысле на исо. На 100 - не должно быть, на 200 - 2-3 - по вскусу.
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
На 200 попробуйте
У меня ISO 100 стоит (на этих фото).
от: yes Iam
Бэк фокус меня меньше всего беспокоит. В конце концов можно и юстировку сделать.
А вот матрицу уже не поправить. :(
Re[andakrus]:
Для 100 -безобразие.
Два варианта, снизить цену до предела и забить (по хорошему на обычных фото не видно будет).
Или же просто забить и вернуть. За 20 тыр их навалом на брахолках.
Свою задвинул за эту цену (1 горячий на 200).
А вообще, если она действительно новая, то будете ли Вы снимать на 20?
Re[yes Iam]:
от:yes Iam
А разве на 60Д нет в меню ремаппинга?
На 450Д был, и я там обнаруженны ГП успешно убрал.
Re[andakrus]:
Не припомню, но мож потому, что не надо было.
Про пыль - есть.
Тут народ не кусается. ;)
https://foto.ru/forums/topics/590065&mode=l&page=3676
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
Так я уже купил и деньги отдал.
от: yes Iam
Люблю я в темноте со штатива на большой выдержке.
По крайней мере, думаю, что люблю.
Это ведь моя первая зеркалка, до этого только мыльницы.
от: yes Iam
Да я и там сейчас читаю, но я думаю, что мой пост с такими темпами быстро вниз уйдёт и затеряется. :D
Re[andakrus]:
от: andakrus
Закрыть объектив крышкой.
Включить в меню очистку сенсора, нажать ОК (естественно, не снимая объектива).
Через 15 секунд выдернуть батарею или выключить камеру.
Повторить проверку ;)
Re[Знайко]:
от: Знайко
Т.е. есть надежда, что пыль?
Re[andakrus]:
от: andakrus
Какая пыль????
Не удаление пыли, а именно очистку сенсора, так происходит обновление карты горячих пикселей в домашних условиях.
Re[Знайко]:
Сделал. "Очистка сенсора --> Очистить вручную"
Вместо 25 стало 17.
Re[Знайко]:
от: Знайко
надо ещё видоискатель закрывать, ну или в темноте процедуру проводить. да и 15 секунд мож маловато.
Re[Billy_P]:
от: Billy_P
Сейчас закроем. На ремешке крышечка специальная есть.
от: Billy_P
Да хоть на пол часа.
Больше не вытерплю.
Покурил мануал:
"Пыль, оставшуюся после автоматической очистки датчика
изображения, можно удалить вручную с помощью груши и т.п.
Поверхность датчика изображения легко повреждается. Если
требуется непосредственная ручная очистка датчика,
рекомендуется обратиться в сервисный центр компании Canon.
Перед очисткой датчика изображения снимите с камеры объектив."
Т.е. это ничего не даст. Этот режим нужен только для того: "Зеркало сразу же фиксируется в верхнем положении, и открывается затвор." что бы был доступ к ручной очистке сенсора.
Нужен ремапинг. Это же не пыль, а битые-горячие пиксели. :(
Re[ИК]:
А как на 450-й ремаппинг сделать?,я не заморачиваюсь ГП......просто интересно.
Re[andakrus]:
от:andakrus
Больше не вытерплю.
Покурил мануал:
Такой метод удаления битых и горячих пикселей в мануале не описан.
Фокус именно в том, чтобы НЕ СНИМАТЬ объектив в процессе.
Странно, всем помогает, а Вам нет..
Re[andakrus]:
Уже не помню где читал, что проверка на горячие пиксели самим производителем ( Canon ) проводится на ISO 1000 и выдержке 1с. - от этого я и отталкиваюсь при проверке.
Если при проведении процедуры горячие пиксели не замаскировались - повторяю несколько раз.
Рекомендованное время проведения ремапинга, найденное когда-то в недрах форума, более 35 с. - экспериментировать на снижение длительности не пробовал.
Re[Знайко]:
от: Знайко
Почитал интересную статью:
[quot]1. Снимаем объектив и надеваем крышку от боди на байонет ("Please insert a fully charged battery, remove the lens, and place a body cap on the camera.").
2. Выставляем P-режим ("Turn the camera on in Program mode, "P" on the mode dial.").
3. Выбираем из меню "Чистка сенсора КМОП" ("Press MENU, go to the SETUP menu, and select Sensor cleaning.").
4. Жмем SET ("Press the SET button.").
5. Жмем OK ("Select OK.").
6. Жмем SET ("Please press the SET button.").
7. Затвор открылся, на ЖК-дисплее мигает строка "CLn" ("The mirror will lock up and the shutter will open. CLEAN will blink on the LCD panel.").
8. Через несколько секунд выключаем камеру ("After a few seconds turn the camera off.").[/quot]
от: Знайко
Помогло. Точнее, я забил на это и больше не заморачиваюсь.
