Пролог.
Здравствуйте. Началось все еще 3-4 дня назад. Как-то снимал я одно мероприятие и тогда при съемке вылетела ошибка 20. Я не придал этому большого значения, а зря. На следующий день все повторилось, но только ошибка вылетела уже не один раз, а два. Я подумал что проблема быть может с моим переходником. Но я ошибался.
Кульминация.
Сломался у меня фотоаппарат вчера, а если быть точным, то сегодня(1 января в 00:05) несколько иронично, не находите? Так вот собственно суть проблемы в чем. Зеркало в фотоаппарате находится всегда в заблокированном режиме(поднято) и при попытки сделать фотографию оно опускается на место, снова поднимается и как следствие ошибка 20. Забавно. Я подумал, что может быть включен режим LiveView, но при нажатии кнопки выскакивает все та же ошибка двадцать. То есть работа зеркала инвертирована и вместо того чтобы подняться оно опускается и вместо того чтобы опуститься оно поднимается.
Эпилог.
В связи с этим я создаю здесь тему и хочу узнать сталкивался ли кто-либо с такой же проблемой? И во сколько может обойтись ремонт камеры? Чтобы не быть голословным приложу скриншот "шахты" камеры.
[del mod]
Canon EOS 60D Err 20
Всего 24 сообщ.
Re[Build_ozr]:
Я вам ничем не помогу, просто отмечу иронию. У меня та же самая ошибка 20 произошла с 500д в ночь со вчера на сегодня, т.е. 1 января в 00.30, примерно. Запрограммирована она там, что ли.
Re[Build_ozr]:
Извлечь и снова вставить аккумулятор не пробовали?
Re[Build_ozr]:
Попробуйте вернуть все параметры камеры к заводским установкам...
Аккумулятор зарядите под завязку...
Re[MadDad66]:
от: mich58
Пробовал и даже несколько раз.
от: MadDad66
Установки тоже сбрасывал. Попробую аккумулятор зарядить под завязку, как вы и советуете может поможет.
Re[Build_ozr]:
Напишите, что получится...
Re[MadDad66]:
от: MadDad66
Жаль. Но это не дало никаких результатов. Все тот же хлопок зеркала и Err 20.
Re[Build_ozr]:
от: Build_ozr
все остальные советы в сети ведут в сервис... :(
если не трудно, отпишитесь потом, что вам скажут...
Re[MadDad66]:
от: MadDad66
Да. Конечно. Благо СЦ не так далеко находится(Челябинск) 100км всего. Жаль гарантия американская.
Re[Build_ozr]:
пишут, снять объектив, вынуть карточку и аккумулятор, подождать полчаса. Если не помогает - сервис. Пишут что err20 - это проблема с механикой и чаще всего заканчвается сервисом.
Re[ayats]:
от: ayats
Даже включать свой боюсь...
Re[Build_ozr]:
Очень интересная болезнь, в сервис меню не пробовали включать и выключать предподъём зеркала?
Чем кончится история обязательно отпишитесь, насколько знаю, у нас на фоторе это будет первый такой случай.
Re[Justin]:
от:Justin
Чем кончится история обязательно отпишитесь, насколько знаю, у нас на фоторе это будет первый такой случай.Подробнее
Сервис меню. Оно там есть? И как в него попасть?
Пробовал только включать ручной режим чистки матрицы. Зеркало хлопает 2 раза, шторки открываются и видно матрицу.
Re[Build_ozr]:
Это удар !
Греем резинки феном, снимаем.
Демонтируем все три кожуха, смотрим на шахту с права двигатель с редуктором
он то нам инужен.
Снимаем нижнюю раму, отключаем двигатель, ставим раму на место (осторожно
контакты конденсатора), снимаем черный держатель проводки, снимаем плату с разьемами(аккуратно шлейф).
Далее снимаем редуктор (три винта на подушках) он неломается!
Находим с права от зеркала шестерню, крутим пальцем против часовой ст. придерживая зеркало, зеркало встает на место , находим точку срыва она вконце.
Ставим редуктор.
Время работы 40 мин.
Успехов!!!
он то нам инужен.
Ставим редуктор.
Успехов!!!
Re[Борисов Константин Евгеньевич]:
от:Борисов Константин Евгеньевич
Это удар !
он то нам инужен.
Ставим редуктор.
Успехов!!!Подробнее
Вот это да! Круто! Вы наверно официал из сервис-центра Canon? чтобы знать такие тонкости.
Очень сомневаюсь, что топикстартер решиться на подобную процедуру.
Это удар !
он то нам инужен.
Ставим редуктор.
Успехов!!!Подробнее
Спасибо большое, конечно. Но я уже отдал фотоаппарат мастеру. Ну надеемся, что вы не зря это писали и этой инструкцией воспользуется кто-нибудь другой. :)
Re[Build_ozr]:
У кэнонов, ощущение такое, определенный набор ошибок на все случаи жизни, диагностировать у меня лично по ним не получается - не соответствует истине.
Сегодня купила 60ку (3 часа назад забрала из пункта доставки), не нарадуюсь, все устраивает. Но ставлю на нее свою древнюю Ниссиновскую вспышку (в совместимых камерах 60ки нет... но и 400d нет, а с ней только так бегала!), выставляю ручной режим, снимаю... и та же проблема! Сначала начала ругать интернет-магазин, а потом проверила информацию, и все сходится - работает только в ТТЛ-режиме, в остальных случаях - 20я ошибка.
Вот вам пример и с абсолютно новой камерой.
Ничего, возьму пыху другую вскоре, пока и с ТТЛ-кой побегаю.
Re[marcelmarso]:
от:marcelmarso
Ничего, возьму пыху другую вскоре, пока и с ТТЛ-кой побегаю.Подробнее
И при чем здесь камера?
Ставьте родные вспышки и снимайте... работу со сторонними ни кто не гарантирует (я не только о кэноне)
Re[Build_ozr]:
Всем доброго вечера, у меня выскочила другая болячка ошибку не пишет но!!
При плохой освещености с использованием не зависимо от внешней пыхи- или родной происходит срабатывание вспышки вовремя а сама шторка живет в своем режиме, то синхронно срабатывает то зависнит на цать секунд как результат плывет цвет и резкость. Днем при хорошем свете все нормально а как чуть света не хватает начинаються глюки.
Все настройки сбрасывал, перепрошил прошивку, носил нашим мастерам а толку нет
Re[zset]:
Очень похоже на режим по второй шторке, если я не путаю. Проверьте синхронизацию вспышки по какой шторке происходит.
