Canon EOS 5D:проблемы с замером?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Всех с прошедшим праздником!
Соббстно,такая вот проблема:взял потестить с последующей покупкой данную камеру, б/у. Затвор недавно меняли. Поставил на неё Сигму 15-30, и в серии из 10 кадров три-пять кадров получаются сильно переэкспонированными при одинаковых настройках камеры (проверял конечно).Ставлю 50/1.4- вроде всё нормально,но при ярком солнце, в режиме P и ИСО 100 камера пытается поставить диафрагму 3.2 или что-то вроде этого. До этого был 40D и таких проблем не было. Подскажите,люди добрые-ЧТО ПРОИСХОДИТ??? Или ручки пока кривовасты для пятака? Я не профи,просто увлекаюсь фото..Спасибо!)
Re[Димитрий]:
Отключите автоисо и снимайте в Av или Tv (реже), в зависимости от задач
Re[OlAf]:
от: OlAf
Отключите автоисо
АвтоИСО? в 5D? я что-то прорустил?
Скорее всего сигмо виновато... если с полтинником все в порядке...
Re[vitaly75]:
Это на будущее. В 5D2 есть. Основной совет - Av/Tv + экспокорреция.
Re[OlAf]:
А объектив может ( тупо) сломаться?Он у меня не новый далеко. Или с этой моделью камеры он не согласуется?Такое вообще бывает? Поставил 70-200/2.8L- опять всё корректно.
Re[Димитрий]:
Может конечно в объективе привод диафрагмы барахлить. Контакты на нем чистые? Еще можно снимать только на открытой.
