Canon EOS 5D Mark III
Всего 58211 сообщ.
Показаны 57901 - 57920
Re[OlAf]:
Re[бушульме]:
Oooh, Yeaaahhh...
Красота!
Красота!
Re[Андрей Добрынин]:
от: Андрей Добрынин
Oooh, Yeaaahhh...
Красота!
:D
Re[OlAf]:
Re[OlAf]:
Что может быть с кэнон 5 д марк 3: автофокус в ручном режиме не работает, а в автоматическом работает, и как это исправить? Объектив 24-105 1:4 прошивка 1.3.3
Re[Vasilisa.by]:
от: Vasilisa.by
Вы (судя по инф. профиля) смогли зарегистрироваться на сайте в возрасте 6 лет, а такие вопросы задаёте :) (раз в 12 лет)
Переключатель на объективе MF/AF как раз и даёт возможность или "крутить руками" (кольцо фокусировки), или же доверить этот процесс электронным мозгам самой камеры.
Re[OlAf]:
Моэтбыть речь идёт о том, что в МФ режиме нет "сигнала" подтверждения фокуса?
Re[sergtum]:
от: sergtum
Да всё что угодно может быть :)
Но я исходил из того что написано + я смог прочитать/понять.
Если бы к примеру было написано про "одиночный снимок или слежение", то было бы понятнее про "есть звук/нет звука").
Но вопрос сформулирован в ключе - режим работы "режим автофокус vs ручная фокусировка, почему в одном случае автофокус есть а в другом нет".
Re[OlAf]:
Re[OlAf]:
На видео явно видно в каком режиме фокусируется, а в каком нет. Я понимаю, такого быть не должно. Иначе как в "М" режиме использовать автофокус? https://youtu.be/PGP9gBPEo1E
Re[OlAf]:
Подскажите пожалуйста, какую максимально быструю по скорости SD карту можно использовать в нашей тушке?
Re[JohnnyBravo]:
SD карты он пишет только обычные. В сети есть слухи, что не больше 25-30 мбайт в секунду. Поддержки скоростной sd нет. То есть обычный class 10. Для серийной съемки лучше все же CF UDMA, она в разы быстрее SD
Re[JohnnyBravo]:
от: JohnnyBravo
https://support.usa.canon.com/kb/index?page=content&id=FAQ100306
и/или
https://canoncanada.custhelp.com/app/answers/answer_view/a_id/1002950/~/canon-eos-5d-mark-iii---compatible-memory-cards
Re[OlAf]:
Re[Vertol]:
от:Pecten
SD карты он пишет только обычные. В сети есть слухи, что не больше 25-30 мбайт в секунду. Поддержки скоростной sd нет. То есть обычный class 10. Для серийной съемки лучше все же CF UDMA, она в разы быстрее SDПодробнее
от: Vertol
и/или
Спасибо, получается 10 МБ/сек максимум.
Re[бушульме]:
Re[OlAf]:
Re[OlAf]:
Re[бушульме]:
Рахмат, Александр!
Вери гууд!
Вери гууд!
от: Андрей Добрынин
Рахмат, Александр!
Вери гууд!
