Canon EOS 5D Mark III
Всего 58210 сообщ.
Показаны 47521 - 47540
Re[Fishmann_Vic]:
Классный псюх :P
Re[Fishmann_Vic]:
от:Fishmann_Vic
В общем и целом нормально отработал следящий автофокус на 3м марке, крестовые датчики все рабочие, боковые, верхние, всё в порядке. Но на очень быстрых и ускоряющихся объектах, вроде щенков хаски, очень много брака, теряет их на раз, тут еще и окрас шерсти и много чего наверное влияет. Просто идущих, бегущих людей - гораздо проще.Подробнее
Если открыть Ваши фотки на полную, то собачка в 2х из 4х не резко. Но если уменьшить, то нормально :)) Сам по этим граблям не так давно ходил... 50% в технический брак это по минимуму :?
Re[Perka Fluviatilis]:
50% - звучит печально, но скорее всего, лучше никак не получится.
Сильно контрастный и яркий фон, АФ явно часто за него цепляется.
На более равномерной фоне должно быть лучше.
Re[Fishmann_Vic]:
от: Fishmann_Vic
очень влияет
Re[KOt]:
от: KOt
это с первого разу в лоб и сухая статистика. сейчас думаю бы было не более 25%, это если потренировать руки, включить голову и думать о фотографии, а не тестировании САФ
Интересно мнение комрадов по выбору точек. У меня по зонам не получается, зональный даёт фокус посередине собаки, в лучшем случае на шее. А надо на глазах. Да и при других вариантах проводки пользуюсь либо точкой, либо расширеной до креста точкой. Зональный уместен если если размер объекта заведомо меньше ГРИП, ИМХО.
от:Perka Fluviatilis
Интересно мнение комрадов по выбору точек. У меня по зонам не получается, зональный даёт фокус посередине собаки, в лучшем случае на шее. А надо на глазах. Да и при других вариантах проводки пользуюсь либо точкой, либо расширеной до креста точкой. Зональный уместен если если размер объекта заведомо меньше ГРИП, ИМХО.Подробнее
важную роль играет выбор ракурса... как долго объект съемки будет в точках фокусировки, как долго его можно будет "вести"..
а будет ли это зона или точка - имхо не столь важно...
сфокусироваться у бегущей собаки точкой на глазах - нужно обладать силой джедая ))
ну и настройки автофокуса (цепкость, слежение) нужно подбирать
4L5C8166 by Ushakovv, on Flickr
4L5C8218 by Ushakovv, on FlickrRe[V.Ushakov]:
от:V.Ushakovво чистом поле это гораздо легче сделать чем на ограниченном пространстве. я например даже с 1dx отчаялся
[Подробнее
Re[Montbrillant]:
от: Montbrillant
Ухтыж! Как на паспорт получился :о)
он на паспорт и просил... ))
Re[OlAf]:
...я снимаю собак в паре с кем-то...
выбираю ракурс и коллеге командую - "Запускай!" ))
вот тогда более или менее что-то выходит...
Ami Portos Flora Style by Ushakovv, on Flickr
Ami Portos Flora Style by Ushakovv, on FlickrRe[OlAf]:
У нас получилась полная жесть, собака бегает в любом направлении и не понимает никаких команд, окрас волчий, москируется, спми мелкие, даже травинки их перекрывают. В седующий раз буду на стриженном газоне снимать.
Re[V.Ushakov]:
от: V.Ushakov
это единственая метода
ЗЫ. на вашем примере как раз тот случай, когда вся морда из ГРИП выпала... но если не увелилвать, то не видно.
Re[OlAf]:
Re[OlAf]:
