Canon EOS 5D Mark II (Спусковой тросик или пульт ДУ)
Всего 32 сообщ.
Расскажите в чем отличия спускового тросика и пульта ДУ. Я понимаю что один на проводе, а другой без, а еще? Что посоветуете?
Re[Zakk1979]:
а цель?
Re[Zakk1979]:
задавать длительные выдержки для ночной съемки (хотелось бы дистанционно по возможности). Я так понимаю что в тросике есть для этого фиксатор, а в ДУ-пульте придется все время держать нажатой кнопку, например, если я захочу сделать выдержку на 5 минут, правильно?
Минус тросика в том, что я привязан к камере на расстояние 1 метра?
А в пульте нет длительной выдержки?
Re[Zakk1979]:
какие именно модели рассматриваешь? в RC-1, например, держать нажатой кнопку не надо - одно нажатие начинает съемку, второе заканчивает.
Re[Zakk1979]:
http://www.foto.ru/webbers_rc-trn3.html
у меня типа такого. корейский. нареканий нет. что умеет - инет в помощь. бывают аналогичные без провода. но иногда тупят. с проводом завсегда надежней.
кнопка фиксируется, держать не надо.
Re[Zakk1979]:
от: Zakk1979
http://www.youtube.com/watch?v=mdJTd0q5P-4 вторая минута 22секунда,я так сам снимал ночью,не помню можно ли его запраграммировать на определённую выдержку,но типа такого виде куча на ютюбе-поройтесь в обзорах
Re[Zakk1979]:
И то, и другое. Всегда пригодятся.
Re[Zakk1979]:
спасибо, буду разбираться
Re[Aleksandr_K]:
да согласен юзаю и то и другое
Re[Zakk1979]:
Нашел какой-то MK-DC1 C3. Пишут, что это аналог родного "Canon RS-80N3", а стоит всего 8 у.е. кто имел дело с таким как он? задавать время можно на нем и на сколько?
http://www.vestrum.com.ua/pulty-du/provodnoj-pult-canon-rs-80n3.html
Re[Zakk1979]:
лучше за 15 долларов взять аналог старшего пульта, который можно программировать.
На вышеуказанном ничего нельзя делать - почитать мануал не судьба на пульт, что он может делать что ли?
Re[GeologPS]:
похоже вот он такой "mk dc1 c3"
http://bomber.com.ua/fototovary/fotoaksessuary/distantsionnye-upravleniya/7481-meike-pult-provodnyj-mk-dc1-c3-detail.html
Re[GeologPS]:
аналог старшего, это какой?
Re[Zakk1979]:
В инструкции же написаны аксессуары, которые подходят к камере. Название модели не помню, посмотрите сами в интернете или мануале, с экранчиком.
Re[Zakk1979]:
1. Понять, что нужно от техники.
2. Прочесть таки (да! да!) инструкции.
3. Задать вопрос в форуме, если это будет еще необходимо.
P.S.: как с туалетной бумагой - все понятно? как отмотать, куда приложить, какие движения...
Мир так сложен ...
Мир так сложен ...
Re[Zakk1979]:
вариантов масса:
0.Magic Lantern - там есть режим Bulb, в меню камеры ставите выдержку(1 минута, 2 минуты, хоть полчаса или больше) и все. Никаких пультов и затрат :)
1. Если брать просто пульт - я бы посоветовал взять Yongnuo 603 - это синхронизатор для вспышки, но его можно использовать как пульт. Удобная штука, но вот длинную выдержку придется держать руками. Стоит $40
2. Как вариант - есть китайские беспроводные пульты, с экранчиком, стоят тоже где-то $40, там можно и выдержку указать и интервалы.
Re[Aleximoxx]:
Видимо никто из присутвующих в даной ветке не читал инструкцию, ибо меня исправили в самом начале. Оказывается, для длительных выдержек можно использовать инфракрасный пульт ДУ RC-5 и при этом не нужно держать зажатой кнопку спуска на пульте(читайте пункт 3(внизу)). Можете это проверить?
2. Для ручных длительных выдержек рекомендуется использовать
дистанционный переключатель RS-80N3 или контроллер ДУ с таймером
TC-80N3 (оба приобретаются дополнительно).
3. Длительные ручные выдержки можно использовать также с помощью
контроллера ДУ (продается отдельно, стр. 102). При нажатии кнопки
передачи на контроллере ДУ ручная длительная выдержка начинается
немедленно или 2 с спустя. Для прекращения ручной длительной выдержки
нажмите кнопку еще раз.
Re[Zakk1979]:
А также интересно применение программ для андроида. Сегодня купил себе OTG -кабель для УСБ, чтобы втыкать свой пядвак в Самусунг Note III с фул-HD экранчиком, и скачал какую то (платную, правда, в 230 руб) прогу DLSR Remote. Пока попробовал на работоспособность - работает. Настрое каких-то навалом, все не изучал, тем более пока считается бета-версией, вроде аж с 11-го года. WFT -блока для проверки по вайфаю у меня нет.
Re[Zakk1979]:
держать не нужно, конечно
по мне так rc-1 намного удобнее и функциональнее.
для ручных выдержек - если подразумевается просто съемка в режиме Bulb, то подойдет так же вышеуказанный пульт. Если снимать интервальную съемку - то нужен TC-80N3 (есть качественные аналоги). RS-80N3 не особо нужный пульт, так как по возможностям он не превосходит rc-1, а в использовании менее удобен.
Re[faterdom]:
Смартом по кабелю, конечно, можно пользоваться, но не всегда удобно. особенно или когда просто быстро достать щелкнуть, или наоборот долгая съемка (батарея высадится). Хотя, если в цивилизации и неспешная съемка - то вполне. По ви-фи на смарт передается еще картинка ливью, по проводу тоже?
