При съемке в любом программном режиме , например М величина заданной диафрагмы не соответствует диафрагме после съемки. При задании 5,6 получается 5,0 ; при 8 - 6,0 ; при 11 - 7,0. При этом камера запрашивает
столько света, cколько при заданной диафрагме ,и конечно же нет той глубины резкости которая необходима.Если кто либо сталкивался с этой проблемой,просьба подскажите!
Canon EOS 5D
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Canon EOS 5D
Re[Прокофьев Вадим Сергеевич]:
Вы чей-то попутали режим М никогда не был програмным,это ручной,а в прграмном камера сама выбирает диафрагму и ваши установки ей пофиг(имеются ввиду именно сюжетные программы)
от:Прокофьев Вадим Сергеевич
столько света, cколько при заданной диафрагме ,и конечно же нет той глубины резкости которая необходима.Если кто либо сталкивался с этой проблемой,просьба подскажите!Подробнее
А объектив какой?
Это вопрос не только к камере, но и к объективу...
У меня с разными объективами величины диафрагмы отличаются.
100/2.0 - выдает точно то что поставлено
28-135 отличается на 0.1 (вместо 5.6 ставится 5.7)
Возможно у разных объективов в зависимости от конструкции диафрагмы немного отличаются от заявленных.
Ну а камера на основании каких-то своих данных по ним пытается сие скомпенсировать корректируя выдержку.
Естетственно это только мое предположение...
Согласен "М" ручной режим - ошибочка вышла.
Если бы у меня было вместо 5,6 -5,7 это ерунда, а то ведь глючит - вместо 11,0 - 7,0.
Объектив 24-105/4 L IS USM
Re[Sergey Kan]:
Custom Function #16:
16: Safety shift in Av or Tv 0: Disabled / 1: Enabled
странно все это! у меня на 30Д и всех имеющихся объективах, в том числе 28-135, диафрагма самопроизвольно не изменяется
Вот что попробуйте... перейдите в режим приоритета диафрагмы, выставите необходимую вам диафрагму и сделайте несколько кадров... Потом посмотрите exif и если вдруг там будет указана отличная от вами установленной диафрагма - в ремонт или тушку или объектив! Или просто выньти батарейку на пару минут, а вдруг поможет?!!
На одном обьективе, или на всех?
Re[Matteo]:
от: Matteo
+1
Re[Matteo]:
от: Matteo
Ответили ж уже! Проверь вышеописанную пользовательскую функцию.
попробуйте изменить шаг экспокоррекции с 1/2 на 1/3,в пользовательских настройках ;) ,или действительно включена возможность сдвига экспозиции ;)
