Canon EOS 550D error 50 загорается при попытке использовать встроенную вспышку.
Canon EOS 550D error 50. после полной разборки/чистки/сборки при попытки воспользоваться встроенной вспышкой, аппарат задумывается и выводит error 50. An electric control malfunction has been detected
При работе со внешней вспышкой проблем никаких нет. фотографирует нормально.
Конденсатор высоковольтный не заряжается.
Менял разные АКБ самого фотоаппарата, проблема остается.
Тогда при работе, забыл про конденсатор, долбануло, аж из рук выскочил фотик. потом лампочкой разрядил.
Пока почитав(а информации мало), на подозрении сам конденсатор(но до этого он работал нормально)
и IGBT. (как его проверить?) или обрыв обмотки транса.
(ремонт внешних вспышек с проблемой IGBT имею, но там 3 ножки(менял RJP4301 на два IRG4BC40F в обвязке с 2-мя резисторами и стабилитроном))
RE[Patriot5000]:
могу сказать по опыту, если конденсатор не разрядили правильно, то скорее всего уже ничего не сможете сделать. вам еще повезло что ток не пошел через проц. тогда камера бы вообще перестала включаться. вам поможет замена полностью платы питания, на ней разпологаются элементы вспышки.
RE[Patriot5000]:
Если бы она не дорого стоила(плата), то наверное заменил бы всю плату. Проще.
Пока нашел за 4500р+доставка.
В комиссионке в своем городе нашел 550D в коробке с китовым объективом за 7500р.+ дорога по городу.
Разница 3500р. (ранее вообще встречались фотики по 4500 с кит. объективом)
Но так как фотик старый, не охото старье покупать. и он сейчас редко используется. больше лежит.
Тем более со внешними вспышками работает нормально(а у меня их несколько).
если сам починю - нормально.
P/S/ сейчас полез на Авито, вроде у двух человек по 1500р нашел плату. Цена нормальная, если только рабочие. Сами понимаете, разобрать фотик/перекинуть/проверить, дело не быстрое.
