Canon EOS 550D
Всего 8823 сообщ. | Показаны 4561 - 4580
Re[Sergey Malygin]:
от:Sergey Malygin
то есть фотик нормально проигрывает, а комп нет?
причем тут тогда флешка?
скидывать без разницы куда, главное чтобы было видно что там у вас зеленит и белит (но я думаю у вас комп не тянет либо программулина дохлая)
карту форматировали при первом использовании? обязательная вещь!
прошу у всех прощения за наведенную суету. поменял проигрыватель на компе - все воспроизводится без проблем. однако остается загадкой, почему Проигрыватель Windows Media пригрывает с глюками только видео с Canona. (впрочем это единственное fullHD видео, которое я на нем смотрел). Media Pleyer Classik показывает на высоте, без проблем. (я реально с утра парюсь с этим вымышленным траблом)
Re[alexisgut]:
поздравляю!!!
значит осчусчения от новой камеры ничем не омрачены :)
Re[alexisgut]:
alexisgut
Проблемы с кодеками... проигрыватель неправильно цепляет кодеки.
Прошивка
Так как насчет кастомной прошивки? Кто-то уже пробовал? Я бы попробовал, если есть шанс откатиться назад :) И не потерять гарантию.
Re[Vashchaev Ivan]:
Привет.
У меня 550D. купил вспышку 580 EX II.
На сайте http://canon.ru/products/specification.asp?id=2902
написано в разделе ВСПЫШКА: "E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, возможность беспроводного подключения нескольких вспышек".
Чето я нигде этого не нашел. Подскажите как включить беспроводное управление вспышкой. Чтобы можно было например поставить вспышку на пол и фоткать вместе с ней ...
Re[bbark]:
Самой камерой - НИКАК! Это "умеют" делать иолько 7 и 60Д. Вам нужно трансмитер покупать.
Re[Vashchaev Ivan]:
Это получается оф. сайт врет?
Это получается теперь нада менять на 60Д. Нормальный трансмитер и ресивер с поддержкой ETTL стоит около 200 баксов блин. Выгодней поменят тушку ...
Re[Vashchaev Ivan]:
Я купил пару софт боксов FalconEYes ss110-f
И у меня есть пыха SPEEDLITE 430EX2
Вот она и поджигает Falcon-ы без проводов
Re[Vashchaev Ivan]:
Прицепил на свой 550d телевик 70-200 F/2.8L, попробовать.
Полноразмер, без обработки и шарпа:
Посоветуйте флешку на 550D
Уважаемые, разрешите задать вопрос.
Хочу купить 550D и флешку к нему. Выбор пал на TRANSCEND SDHC 8 GB Class 10 и SANDISK SDHC Extreme HD Video 8 GB. Думаю 8 гигов пока хватит, но могу и ошибаться. Будет ли успевать камера записывать на эти флешки видео при съемке в режиме фулл HD??? В инструкции к фотоаппарату написано что необходим минимум 6 класс карт. Вроде бы 6 класс у этих двух карт есть. Только вот мало ли что могут написать производители, тем более что такой непонятный разброс в ценах.
Хотелось бы услышать, исходя из вашего ЛИЧНОГО опыта, ответ типа такого: "у меня стоит карта марки такой-то класс такой-то и скорость такая-то.. ничего в режиме съемки видео при полном HD разрешении не тормозит и т.д."
Заранее благодарен за ответ. Только на вас и надеюсь.
Re[serw56]:
Фотоаппарат Canon EOS 550D, карты памяти: Silicon Power 32 Gb 10x - 1 шт., Transcend 16 Gb 6x - 1 шт., Kingstone 16 Gb 6x - 1 шт., Transcend 4 Gb 6x - 2 шт (написано на карте 1 час видео) - со всеми картами видео пишется нормально за исключением - иногда первое включение видео на любой карте, съёмка останавливается (аппарат пишет, что сам остановил съёмку), тут же включаешь запись и пишет скольугодно долго...в разумных пределах..по часу не писал ни разу .. мин 20 приходилось.
Re[serw56]:
от:serw56
8 гигов мало, если только не снимать в джпеге и не писать видео
32 желательно, ну или 16 на крайняк.
Re[Justin]:
Значит по идее мне TRANSCEND SDHC 16 GB Class 10 с лихвой хватит и тормозить не будет при съемке видео полного разрешения HD)) Спасибо за ответ!
Re[serw56]:
от: serw56
Пользуюсь именно этой карточкой. Видео снимаю достаточно часто. Скорости хватает. Только, как правильно заметил Ivanov Andrey иногда буфер резко переполняется и запись останавливается. Только я не обнаружил связи с первым включением. У меня такие сбои происходили в условиях плохой исвещенности и очень редко.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Угую Это Вы Филипсу расскажите...
У меня 3х100Вт в большой комнате еле-еле на 2600К вытягивают,
а одна и вовсе 2400 разве
Да там и про Солнце в 7000K указали. Это параметры с какой-то другой планеты. А то у нашего Солнца температура поверхности 6000K. И только в тени под летним безоблачным синим небом, имеющим цветовую температуру в 11000К, считают суммарную цветовую температуру неба и солнца в 6500К (что и принято за условный чистый белый свет).
А откуда 7000К взялось в той таблице - не представляю даже :)
Re[alexisgut]:
от: alexisgut
(зелено-черно-белая разнокалиберная клетка появляется на значительной части экрана с цикличной периодичностью до нескольких раз за секунду)
Видеодекодер на компьютере кривой.
Re[SubV]:
судя по размерам, это вы не телевик на фотоаппарат нацепили, а фотоаппарат на телевик :D
Re[Fenfir]:
от: Fenfir
Я тут два месяца без 550D пробегал с 20D, потом взял 550-й в руки - так игрушкой показался :D
Re[Balancer]:
Скажите Уважаемые, а своя память есть у 550?? Если есть какой ее объем? Ну чтоб проверить аппарат в магазине не покупая пока флешку.
Re[serw56]:
от: serw56
НЕТ! :(
