Цитата:от:hazartilirot
Игуан
В общем, не парьтесь. Посмотрите количество кадров в видеопотоке
Установите Xilisoft HD Video Converter 6, настройте правильно профиль для конвертирования H.264. Если у Вас видеокарта nVidia, придётся поставить ещё кодек CoreAVC. Только его нужно состыковать ещё.
Могу попробовать разобраться с кодеками, но тогда ставьте TeamViewerПодробнее
В свойствах файлов появилась закладка "MediaInfo", содержание:
[quot]Format : MPEG-4
Format profile : QuickTime
Codec ID : qt
File size : 303 MiB
Duration : 56s 240ms
Overall bit rate : 45.2 Mbps
Encoded date : UTC 2011-01-01 00:57:23
Tagged date : UTC 2011-01-01 00:57:23
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L5.0
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 1 frame
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 43.7 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Original height : 1 088 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Original display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.843
Stream size : 293 MiB (97%)
Language : English
Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.601-6 525, BT.1358 525, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M
Audio
Format : PCM
Format settings, Endianness : Little
Format settings, Sign : Signed
Codec ID : sowt
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 536 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 10.3 MiB (3%)
Language : English
[/quot]
