Canon EOS 50D (Часть III): cнимки, инструкции, советы, обсуждение. Классика, проверенная временем и Magic Lantern...
Всего 16356 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[kap90]:
от: kap90
Мне вполне удобно через еос утилиты. Картридер есть.
а что мешает попробовать скинуть через картридер?
баг еосутилити давно известный
Re[S.Paul.]:
от: S.Paul.
Да, блин, в поездке я был. Свой ноут не брал, вообще ничего не брал кроме камеры и запасных карточек.
Вы хотите сказать, что это еосутилита обиделась на винду и такое сотворила?
Re[kap90]:
от: kap90
Я никаких выводов не делал. Описал только то, что случилось. И, именно, потому что в мозгу не укладывается, как такое могло произойти, задал вопрос. Что не так?
Что-то вы не договариваете. Не хватает звеньев в логической цепи.
Само оно никак не могло переформатироваться в другой формат, уж больно избирательный этот глюк получается у вас. Я больше склоняюсь к тому, что в результате крымского гостеприимства, ваши "шаловливые ручонки" что-то сделали, а голове об этом не сказали.
Re[Simur]:
от:Simur
Не, трезвый был, как стеклышко)))) На руки не грешу, т.к. там негде накосячить... Подключается камера к компу, выпадает иконка, открывается эта прога, она равы даже не видит, выбирает жипеги и копируешь их на комп. вот и все. Я несколько раз и раньше на чужие компы так жипеги кидал, никогда никаких косяков...
Ну какой смысл мне что-либо скрывать? Я ж не жаловаться пришел, попытаться разобраться, чтобы впредь этого не случалось. Может кто-то сталкивался с подобным, кроме меня.
Файлы рав остались под теми же номерами, только с дополнением в скобочках цифры: жпг 2031(102) НУ И Т.П
Re[kap90]:
от:kap90
Произошло следующее. Был в Крыму. Снимал. у родственника на компе кэноновских прог не было и скачали фотки через какую-то стандартную виндовскую прогу с камеры. Файлы на корте памяти в формате рав+джипег.Скачались только Джипеги, другого и не требовалось. Потом поехал в абхазию и снимал на эту же карточку. При скачивании с помощью еос утилит обнаружилось , что крымские равы переформатированы в джипег... с Абхазскими все нормально. Как сие могло произойти?
Что, комп при подключении карты через картридер видит только джпег? В одном экземпляре или парно?
Почему рав не скачался в Крыму вместе с джпегом? Любой винд, начиная с ХР SP3 это делает. Очень странно. Мож и не было никаких равов? Исчезнуть без Ваших действий они НЕ МОГЛИ!
Re[klod]:
от:klod
Да не карта через картридер, а камера подключалась! ХП СП3 вываливает при этом свою стандартную прогу для работы с цифровыми камерами.
Ага, по два жипега с одинаковым номером камера на карту записала))))
Re[kap90]:
Через ЭОС - понятно. Через картридер в ДПП пробовали?
Re[kap90]:
от:kap90
А вес файлов тоже одинаковый? Только смотрите через картридер.
ХР должен видеть рав, но нужен кодек. Самое примитивное - поставить irfan view с пакетом плагинов.
Re[klod]:
от: klod
Не понял. Если вы про то чтобы сейчас поставить эксперимент, то уже не могу...карта форматировалась.
Так)))Еще раз объясню по свои действия.
У сестры на компе ничеко кроме виндовского мастера работы с цифровыми камерами и сканерами не было. Поэтому вместо просто рав, я в камере высттавил рав +жипег, чтобы скинуть им внутрикамерные жипеги. Пришли домой. Подключили КАМЕРУ к компу и через виндовский мастер качнули жипеги. РАВ он даже не видел. Всё!! Карта памяти из фотика даже не вытаскивалась. В Абхазии я еще на эту же карту отснял и потом уже с помощью еос утилит скачал всю карту. То что снималось после первого скачивания - все ок, нет равов только тех которые качались с помощью винды. Т.е они есть, но в виде жипегов. Вставив карту в картридер убедился , что равы переформатированы в жипег!! И только Крымские.
Re[kap90]:
от: kap90
Я вот что хотел Вам предложить. Проверить как открываются "бывшие" РАВы. Возможно произошло их банальное переименование из CR2 в jpg Т.е. что бы их открыть надо было вручную переписать расширение, просто удалив jpg и написав CR2.
Re[klod]:
от:klod
нет, вес тоже одинаковый.
Re[Waleriy]:
Была такая фигня, помогла переустановка программ (EOS Utility).
Черед программу видно было только ДВА одинаковых JPG'а, по названию и по объему файла. Через картридер видно было и рав, и жОпег. Теперь утилитами не пользуюсь - все напрямую с картридера. Быстрее, удобнее, без глюков.
Re[ovnobaran]:
от:ovnobaran
Это у меня было.. Но сейчас именно переформатирование НА КАРТЕ памяти произошло...
Re[kap90]:
от: kap90
похоже на бред , вам уже подсказали выход из ситуации, с собой постоянно иметь в кофре картридер, благо они имеют такой малый размер что уж ему место точно найдется
Re[S.Paul.]:
от: S.Paul.
Уважаемый коллега! Покажите мне цитату, где я спрашиваю "что мне делать" Я хочу понять КАК подобное могло случится. Я даже не отрицаю, что дело, может быть, в моих кривых руках , может где-то флаг какой-то не поставил или не снял и, тогда, тем более, хотелось бы выяснить причины. А может дело конкретно в каком-то программном глюке, но и тогда мне хотелось бы это выяснить.
Re[kap90]:
от:kap90
Уважаемый коллега! дело в том, что данная проблема не встречалась ни у одного из 50-ководов (систематики нет), я, в свою очередь, располагая несколькими компами (с разнами операционками), попытался воспроизвести ее, но увы ничего не получилось все работало замечательно.
Из вышесказанного можно сделать довольно простой вывод, виноваты только ваши руки и в этом случае разбираться насколько кривые руки у вас весь форум не может, по причине того, что недостаточно информации вы предоставили
P.S. существует еще известный баг еос утилити, когда она видит raw как джпег, но к вашему случаю отношения не имеет
Re[S.Paul.]:
от:S.Paul.
Ну и чудненько))) Все бывает в первый раз.
Я тоже не смог воспроизвести это. "Вы суслика видите?" .... "А он есть" :P
Вопрос веры я меньше всего хочу обсуждать. Пришли к выводу, допустим, что это мои кривые руки, тогда где по-Вашему мнению я мог накосячить? шаг за шагом повторял всю процедуру и нигде даже не увидел такой возможности.
Вот так так выглядит папка в которую копировались фото
если внимательно посмотрите, то там есть несколько сr файлов снятых и скопированных ранее с помощью еосутилит. Они остались не форматированными. и файлы которые были сняты позже тоже в порядке. а переформатированы только те , которые сбрасывались с помощью винды. Я не прикалываюсь.
Re[kap90]:
Может перестать засорять ЭТУ тему проблемой копирования файлов с флешки? 2 страницы уже накапало. Создайте специальную тему и проводите там эксперименты ))
Re[Waleriy]:
Всем привет. Закончились мои скитания от системы к системе. Опять вернулся к Канону. Ругать Никон не буду. Понравилось управление камерой. Но выбор стекол у Канона все таки подкупает. Да и камеры как-то роднее. В общем взял 5d в приличном состоянии. По старой привычке заглянул к вам. Надеюсь не прогоните из темы. В качестве примера моя красавица.
http://album.foto.ru:8080/photos/pr2/159887/1600176.jpg
Re[kap90]:
от:kap90
При скидывании файлов с одинаковыми названиями, но отличающимися расширениями, одно из которых не сопоставимо с прогами на компе, винд мог переименовать неподдерживаемый файл(распознав его как изображение). Тупо проэкспериментировал. Поменил в фотке CR2 на jpg. Открыл в Irfan. Тот закобенился и предложил переименование. И написал tiff!!!
Попробуйте на каком нибудь кадре (который бывший рав) заменить расширение, вдруг получится
