IMG_6931 by alexgerman1, on FlickrCanon EOS 50D (Часть III): cнимки, инструкции, советы, обсуждение. Классика, проверенная временем и Magic Lantern...
Всего 16354 сообщ.
Показаны 8661 - 8680
Re[Waleriy]:
Re[alexgerman1]:
Жалко, небо убилось
Re[vladimir vladimirovich]:
от: vladimir vladimirovich
Жалко, небо убилось
Против солнца, его и не будет ;)
Трансмиттер ST-E2:
Пришёл трансмиттер для вспышек беспроводной YONGNUO ST-E2, купил за 3т.р. на ёБэй.
В отличие от простой поджигалки как на 7D или 60D и некоторых никоновских тушек, у него полноценно работает ETTL замер как если бы вы не снимали вспышку с башмака на тушке. Нашёл видеоинструкцию от ув. LoKi
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=e06cOh5TLMM
Заодно скину ссылку на паспорта к вспышкам на русском (включить Slave режим):
CANON 430 EX II
CANON 580 EX II
CANON 430 EX II
CANON 580 EX II
Re[Waleriy]:
а для чего эта хреновинка нужна? я не догоняю чего-то..
если вспышка не стоит на камере, а стоит где-нить сбоку от объекта, то что получается - эта штука делает замер и посылает его на вспышку?
Re[bedman]:
от: bedman
Дистанционное управление вспышками, но в полноценном режиме как если бы вспышка была на тушке. Можно управлять несколькими вспышками, перераспределять мощность.
Сначала хотел купить кабель, потом увидел эту штуку. Полный аналог родной Canon ST-E2 только увеличена дальность, вращается в обе стороны и работает не на родной батарейке а на обычных АА.
Re[Waleriy]:
да это-то понятно, непонятно, как именно она функционирует..
есть же и простые трансмиттеры - с ними всё понятно.. а этот вон с замером.. значит, он замеряет и передаёт инфу на вспышку?
а что если от него до объекта 5 метров, а от вспышки до объекта 3? Пыха тогда выдаст мощности как на 5?
а если 2 пыхи и на разных расстояниях?
Re[Борис Козловский]:
от: Борис Козловский
yashica ml 50mm f/1,9
военная реконструкция
хорошая картинка :)
PS. всегда мечтал на какой нить реконструкции побывать. они постоянно проходят?
Re[bedman]:
от: bedman
В видеоинструкции видимо есть ответ. ;) Насчёт нескольких пых - там есть режим переравспределения мощности, я уже говорил.
Re[Waleriy]:
на работе ютюб заблочен
Re[Waleriy]:
Re[bedman]:
от: bedman
К примеру у 580 II в режиме Slave постоянно моргает датчик с сеткой, он расположен справа внизу - видимо он и отвечает за расстояние.
Re[Waleriy]:
ну так опять же - это расстояние от объекта до камеры.. а если на камере будет эта штуковина, и замер будет от объекта до этой штуковины.. то какой нафиг толк от этого замера, если вспышка стоит не на камере, а где-то..
вот то, что мощность вспышек можно регулировать с этой штуковины, - это удобно, без вопросов.. а с замером я не догоняю : ))
З.Ы. да и "вспышки - зло" никто не отменял : )) тока если с зонтиком или другим каким большим рассеивателем, а без - это жесткач..
Re[bedman]:
от:bedman
З.Ы. да и "вспышки - зло" никто не отменял : )) тока если с зонтиком или другим каким большим рассеивателем, а без - это жесткач..Подробнее
Вы забываете, что она работает в режиме E-TTL и отсюда надо плясать.
С одной или с несколькими вспышками, с зонтиком или в софтбоксе не важно, вспышки делают предварительный пых, а камера замеряет освещённость сцены и передаёт сигнал вспышке, с какой силой ей пыхать, а потом вспышки пыхают. Интервал времени между пред пыхом и пыхом ничтожно мал и вы его не заметите. Вспышки, вы сами можете расставить как вам надо и создать светотеневой рисунок согласно вашему замыслу.
Re[bedman]:
от: bedman
Нет. Это расстояние от вспышки до объекта. Другое дело когда вы саму вспышку вместе с датчиками повернёте жопой к снимаемому.
от: bedman
Вы о чём вообще?
Re[Simur]:
да я не силён в этих режимах, поэтому и не догоняю, видимо : ))
наверное так оно и есть, как Вы пишете.. во всяком случае логика теперь понятна.
Re[Waleriy]:
о вспышках - о чём же ещё. лучше без них
Re[bedman]:
от: bedman
Да, конечно. Вспышку придумали негры, что бы их было видно в шахте... ;)
