Canon EOS 50D (Часть III): cнимки, инструкции, советы, обсуждение. Классика, проверенная временем и Magic Lantern...
Всего 16356 сообщ. | Показаны 3181 - 3200
Re[Mezis]:
от:Mezis
Добрый день.
Взял у друга 430-ю, которая у него лежала мёртвым грузом, но вылезла проблема. На ЖК-панельке горит: ETTL и Zoom - мм мигает все время. Я не могу получить доступ к настройкам так как кнопки не работают или лишь частично.
Что это может быть?
Как можно сделать hard-reset вспышки?..
Видимо вспышка неисправна.
Re[Waleriy]:
возможно ли сделать reset? друг-sonyвод сказал что на вспышке можно сделать сброс. возможно это поможет.
шарился по гуглу-ничего не нашёл про сброс...
Re[Mezis]:
от: Mezis
А может быть позвонить в сервис центр? ;)
Re[Waleriy]:
к сожалению я не москвич, иначе бы просто отнёс в сервис...
да и тут народа хватает с большим жизненым опытом, возможно кто-то знает как сброс сделать.
Re[Mezis]:
Попробуй найти в меню камеры
"Настройки внешней вспышки"
Там в последнем подпункте - RESET.
(т.е камера сбросит всё "в заводские" на 430й)
Важно - белый "лопушок" должен быть задвинут заподлицо и до упора !
Re[Mezis]:
от: Mezis
Я предложил вам позвонить.
Re[Waleriy]:
Опаньки! только сейчас заметил что нет этого "лопушка", только широкоуголный рассеиватель... Может быть в этом дело!
Re[Mezis]:
В этом - в этом.
Кто-то выдрал с корнем. ОН молочно-белый (смотри ЮТУБ)
Вырежи из картонки по размеру и заглуши. Там в щели есть датчик нажатия.
Сделай чуть (1см) больше по высоте, чтоб выступал и было за что его вытянуть (потом)...
(жду доклада) хотя может жмёт и широкоугольный рассеиватель проверь...
Re[GUNIK]:
от:GUNIK
В этом - в этом.
Мозг. Я даже и не слышал о таком. Респект.
И все таки вспышка неисправна. Я был прав. 8)
Re [GUNIK]:
неа, не сработало=(
рассеиватель и надет и задвинут - те же яйца
Re[Mezis]:
Скачай инструкцию. Понажимай интуитивно.
Там есть короткие и "долгие -3 сек" нажатия клавиш. ЗУМ мигать не должен.
Я-бы сделал не спеша... Если-б подарили...
Re[Mezis]:
Когдато была у меня вспышка Sigma 530DG Super, так вот в инструкции той Сигмо было черным по белому, русским языком написано примерно следующее: " ...Соблюдайте осторожность при работе с широкоугольным рассеивателем, при обрыве внутренней тяги выходит из строя система автозумирования"
Сигмо конечно не 430-я, но чем черт не шутит.
Re[GUNIK]:
Качал, жмякал интуитивно. Единственные кнопени которые работают это кнопень подсветки *только когда держишь 3 сек вылезает установка каналов для синхро*, право-лево и кнопень зума *тоже 3 сек* и всё. больше ничего не работает=)
но сама вспышка работает нормально.
Re[Mezis]:
Смирись. Видно повреждён какой "концевик" от чего "логика" захромала...
Там и зум, и положение головки , и выдвинутость рассеивателя - всё отслеживается.
Если пыхает, и позволяет "добавлять/уменьшать" импульс - живи так...
Re[GUNIK]:
В 430 нет "белого лопушка" есть только светорассеиватель.
Re[serkom]:
У меня 580я...
По памяти помню про "пластмасску" и в 430й, но автору не помогло...
Re[GUNIK]:
Ну да, в 580-той есть и светорассеиватель и лопушок, а в 430 лпушок обычно самим под резинку для волос мудрится.
Re[Waleriy]:
Народ, вот у меня на днях баг вылез, мож кто встречался и как исправил. В меню камеры, в закладке "гистограмма" выставляю "яркость" а он все равно показывает и яркость и RGB. Заметил пару дней назад. Танцы по поводу батареи, формата и обновления ПО произведены.
Re[serkom]:
Попробуйте включить, нажать кнопку "плэй" и понажимать инфо.
Ins_Canon
Re[Учащийся]:
Ну блин, Спасибо Огромное! Всё получилось.
