Вспышка рабочая, проверил на canon eos 300 (пленочная).
Подключаю к eos 50d - внешнюю вспышку видит, внутреннюю блокирует, настройки внешней вспышки доступны, когда меняю фокус ное расстояние на объективе -вспышка это понимает, у нее тоже меняется (правда не сразу, а по замеру экспозиции) . Но вот пыхать вспышка не хочет упорно, а фотоаппарат при расчете экспозиции на нее и не полагается (ибо экспозиция выходит ровной, будь о вспышка тупо отключена).
В чем проблема? Что делать? Как я понимаю грешит именно камера.
Canon eos 50D + 580EX II = глюк
Всего 23 сообщ.
Re[REB]:
Инструкция, стр. 111. Читаем абзац "О параметре [Вспышка]" :D
Re[REB]:
Я не на столько дурак, так что все сложнее. Тот параметр у меня включен был по умолчанию и так включенным и остался
Re[REB]:
Так! Ничего не понял!
Импульс есть, или его вовсе нет?
Или, как обычно в режиме Av длинная выдержка?
Re[REB]:
Уважаемый REB а как себя вспышка ведет когда на фотоаппарате включена зеленая зона(Полностью автоматический режим)?
Re[REB]:
Анд_рей: импульс в смысле сабатыванме вспышки? Да есть, но на canon eos300, а на 50d - нет.
Viktor75: так же как и в других режимах. Фотоаппарат вспышку видит (видно по синхронизации фокусных расстояний), но при этом расчитыват экспохицию не полагаясь на вспышку и вспышка не срабатывает.
Re[REB]:
То, что рассчитывает экспозицию, не учитывая вспышку - это нормально, а то что нет импульса - плохо ;)
FEL (*) работает?
FEL (*) работает?
Re[REB]:
FEL это кто?
Re[REB]:
от: REB
FEL это кто?
Кнопка "*" нажать - импульс есть?
Re[REB]:
Анд_рей: звёздочуку жму, ничего не происходит
Re[REB]:
Контакты в "горячем башмаке" протирали? Вспышка не болтается в башмаке?
Re[REB]:
от: REB
Может что с фотоаппаратом , Вы до этого вспышку каку другую не КЕНОНскую подсоединяли к фотику?
Re[REB]:
Viktor75
присоединял простую двухконтактную , но она работает и сейчас и на EOS 300 я её тоже присоединял.
Что виноват фотоаппарат 100% - вспышка работает на другмо фотоаппарате.
Анд_рей: с каким контактом косяк искать?
Re[REB]:
от: REB
c контактом сервисного центра.
Re[REB]:
уже проходили эти приколы - самому проще. знать бы только что делать.
Re[REB]:
от: REB
Для начала проверить камеру с другой вспышкой...
Re[REB]:
Анд_рей: ЕТТЛ вспышки другой нет и в скором времени не предвидится. Но повторюсь - та же вспышка работает на другом фотоаппарате.
Re[REB]:
С башмаком кстати была проблема и раньше, тоже тут вопрос задавал , порыжел башмак немного и залипла кнопка индикатора присоединения внешней вспышки. Контакты почистил заблаговременно.
Re[REB]:
А когда-нибудь раньше на этой камере со вспышкой работали?
Вы первый хозяин или брали Б.У.?
Re[REB]:
Анд_рей: Работали ли на этой камере вспышки спидлайт - не знаю, я запускал обычную двухконтактную.
Фотоаппарат брал БУ .
