Canon eos 50 - проблема с намоткой пленки. Поиск фотомастерской в Киеве
Всем привет. Досталась мне камера Canon eos 50, попробовал вставить пленку. Сделал все как в инструкции - домотал до оранжевой метки, закрыл крышку. Но пленка не промоталась и на счетчике кадров пусто.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Ее можно решить или камера ушла в мир иной?
Re[morkovka93]:
Откройте крышку и зарядите по-новой.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Пробовал уже много раз. Эффекта это не дало. Но, спасибо за ответ.
Re[morkovka93]:
А вообще камера жужжит?
Попробуйте щёлкнуть несколько раз с открытой крышкой, слегка придерживая приёмную катушку, она крутится?
Re[Макар]:
Не крутится. Но вообще, я попробовал на своем старом eos 500n с открытой крышкой - и там тоже не крутится, но он 100% рабочий. Хотя камеры то разные, это может и не показатель.
Re[morkovka93]:
Ах, да, забыл написать.
Надо найти кнопочку, которую нажимает задняя крышка при закрывании.
Re[Макар]:
Нет, не крутится. Но на 500n - то же все на месте стоит. Думаю камера крутит приемную катушку только тогда, когда пленка заряжена.
Re[morkovka93]:
от: morkovka93
Странно, у меня на Никон Ф100, кажется крутится, хотя это не показатель, производители разные.
Обманул я вас. У меня на Ф100 с открытой крышкой тоже ни чего на крутится и не щёлкает. И при закрытой крышке без пленки приемная катушка, судя по звуку, тоже на крутится. А как только вставляю плёнку, сразу все начинает нормально работать.
Судя по всему в камере стоит два датчика, закрыты крышки и наличия пленки, у вас видимо один из них вышел из строя. Не думаю, что это сильно сложная поломка. Если камера дорога вам, попробуйте обратиться в Фотомастерские РСУ.
Re[morkovka93]:
Батарейки не сели?
Re[Макар]:
от: Макар
Жил бы я в Москве - сходил бы к ним. Сам из Киева.
Кстати, может кто посоветует мастерскую в Киеве?
от: Fotokirill
Батарейки не сели?
Батарейки новые.
Re[morkovka93]:
вроде бы еще кнопку спуска надо полунажать.
Re[Darkanzali]:
В инструкции такого нет. Но попробую.
Нет, не помогло.
Re[morkovka93]:
Проблема оказалась в батарейке! Я открыл крышку батарейки и подпихнул ее во время зарядки пленки, и приемная катушка заработала. Не покупайте фирмы батарейки фирмы Varta для этой камеры.
Спасибо всем кто пытался помочь.
