Canon EOS 5 самостоятельная перемотка
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Снимаю на пленочный Canon EOS 5, отсняла на новой пленке 4 кадра и так вышло,что открылась крышка,пленка не засветилась я думаю,было совсем темно. Когда я ее закрыла,пленка перемоталась в начало. Что делать? Может кто-то сталкивался? Как самостоятельно её перемотать на 4 кадра вперед?
Re[Meadow]:
Сделать 5 кадров на мин выдержке с закрытой крышкой объектива?
Re[Jur Igruh]:
В ручном режиме ("М") на любой выдержке с закрытм объективом.
Re[Meadow]:
Когда автор закрыла крышку, плёнка скорее всего не в начало перемоталась, а как бы ещё раз зарядилась, то есть несколько кадров промотались вперёд.
Re[skyrider]:
Тогда выставить в опциях обратную перемотку с хвостиком, нажать кнопку обратной перемотки, снова зарядить и снять с закрытой крышкой на короткой выдержке 5 кадров.
Re[skyrider]:
от: skyrider
Скорее всего именно так и получилось.
Сколько там перемоталось, 2-3 кадра? Я бы не стал заморачиваться, стоит ли оно из-за 2-3 кадров, снимал бы дальше и все.
Re[Meadow]:
у меня был случай, когда мне нужно было смотать одну пленку и вставить другую.
Заранее у меня всегда установлена опция сматывать с хвостиком.
Смотал одну, посатвил другую, снял.
Поставил снова первую, далее с закрытой крышкой в ручном режиме отщелкал сколько было снято кадров +1 для страховки.
Все отлично вышло.
В пятаке практически одинаково на каждой пленки хвостик заправляется, так что добавив +1 кадр для страховки вы точно ничего не потеряете.
Все отлично вышло.
Re[Meadow]:
еще добавлю - насколько я помню, в эос 5 стоит инфракрасный датчик, контролирующий перемотку пленки - это заявлено в инструкции и сказано, что поэтому нельзя использовать инфракрасную пленку.
Т.е. может оказаться так, что эос перематывает пленку точно по меткам на самой пленке, поэтому и лишний кадр не нужен.
В моем случае лишний кадр был точно на своем месте, ну т.е. вообще без какого-то бы ни было сдвига.
Недостатком является то, что отсняв 36 кадров эос молча сматывает пленку, хотя там ее бывает хвостик на несколько кадров.
У той же Фомы хвостик еще кадров на 5.
за, и насчет засветки - надо помнить, что пленка непрозрачна в непроявленном виде.
Поэтому если пленка в рулоне, то может засветиться только верхний слой, к остальным слоям свет не попадает.
Re[Алeксей_SПб]:
Тоже делал так пару раз на EOS 33, причем во втором случае даже кадр не стал оставлять - все прекрасно совпало, так и не нашел сдвига по межкадровому.
