Canon EOS 40D - ошибка ERR 5. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Пожалуйста, помогите разобраться в ошибке.
Canon EOS 40D выдает сообщение на экран: "Автоматический подъем вспышки был блокирован, отключите и включите питание".
Ошибка повторяется снова и снова, не смотря на выключение/включение камеры. Пробовала сменить карту памяти и вытащить/вставить аккумулятор, ошибка сохранилась. Код ошибки ERR 5. Спасибо большое за помощь!
Re[Foxy Fox]:
Вспышку попробуйте поднять и посмотрите - там из корпуса должен торчать небольшой пластмассовый шпынек под пыхой. Может он залип. Не знаю как в 40, на младших камерах он находится в углу с левой стороны, если смотреть со стороны объектива.
Re[Виктор Иогансон]:
Камера делает три попытки открыть вспышку? У Вас похоже немного деформировался корпус камеры и передняя крышка зажала вспышку. Попробуйте отпустить два черных винта на передней крышке,под надписью CANON, так чтоб получился зазор между корпусом и вспышкой
Re[Foxy Fox]:
Иногда металлические замки дефомируются, я поступил просто, так как гарантия уже кончилась, посмотрел с какой стороны трет и отогнул их в другую сторону, проблема исчезла, уже больше года! Не переусердствуйте, если вдруг...
Re[NumberFirst]:
У жены на EOS 40D вылезла эта ошибка, отпустил 2 винта и пошатав аккуратно крышку вспышки нажаал на кнопку "открыть вспышку" - ларчик открылся :)
Оказалось причиной была капля вина или сока попавшего в щель между корпусом и крышкой вспышки, вылечилось всё протиркой спиртом! Спасибо всем кто отписался тут за наводку!
