Подскажите, в чем может быть проблема, в прошивке или в железе?
При синхронизации вспышки (встроенной) по 2-й шторке на длинных выдержках от 5 секунд и более замечено срабатывание вспышки с запаздыванием. Чем длиннее выдержка (до 30 секунд не "buLb"), тем большее запаздывание. Внешняя вспышка на выдержках более 5 секунд при синхронизации по 2-й шторке не срабатывает совсем, срабатывает только предварительная вспышка для экспозамера. В режиме "buLb" синхронизация работает отлично при любой длительности выдержки. Версия прошивки 1.0.3.
Canon EOS 350D - Синхронизация по 2-й шторке
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Oleks]:
Я, конечно, сильно не замарачиваюсь и не собираюсь бежать в сервисный центр (можно и "buLb" пользоваться), но просто интересно это только у меня так или все же проблема в прошивке)
Re[Oleks]:
По-правде говоря не совсем понятно.
С запозданием относительно чего срабатывает встроеная вспышка?
Не срабатывающая вспышка - Canon?
Re[M_de_M]:
Запаздывание относительно шторки - 1/3 кдра темные. При синхронизации по 2-й шторке вспышка должна сработать непосредственно перед закрытием шторки. А она (пыха) срабатывает на какую-то долю секунды позже и поэтому часть кадра в тени. Чем длинее выдержка, тем больше запаздывание, при 30" до половины кадра доходит. Вспышка встроенная, 430ЕХ - срабатывает только при выдержке до 5 секунд и тоже запаздывает
Re[Oleks]:
от:Oleks
Запаздывание относительно шторки - 1/3 кдра темные. При синхронизации по 2-й шторке вспышка должна сработать непосредственно перед закрытием шторки. А она (пыха) срабатывает на какую-то долю секунды позже и поэтому часть кадра в тени. Чем длинее выдержка, тем больше запаздывание, при 30" до половины кадра доходитПодробнее
...если про встроенную вспышку, не тень ли это от объектива :?:
...с выносной пыхой не пробовали :?:
Re[Pavnikon]:
Это не может быть тенью от объектива, так как тень в верхней части кадра (шторки движутся вертикально сверху вниз). К тому же и с внешней вспышкой тоже самое (Canon Speedlight 430EX)
Re[Oleks]:
...тогда действительно что-то не то...в субботу снимал на вечерухе журнала Вокруг света, в таком же режиме все ок (д200+сб800)
...ксати а по первой шторке такая-же история...или у 350-го этого нет :?:
Re[Pavnikon]:
от: Pavnikon
В том то и дело, что что-то не то :) Хотелось бы услышать тех, кто пользует Canon 350D, я так понял у Вас Nikon D200
Re[Oleks]:
...да D200, нет проблем с этими режимами 8)
Re[Pavnikon]:
от:Pavnikon
...ксати а по первой шторки такая-же история...или у 350-го этого нет :?:Подробнее
По первой шторке все ОК
Re[Oleks]:
В сервис
Re[Oleks]:
попробовал,- все нормально
Re[Pavnikon]:
на 350d тоже нет проблем с этими режимами :)
Re[Oleks]:
от: Oleks
Так, разумеется, быть не должно. В сервис обратиться все-таки стоит.
Re[Oleks]:
Есть 350-ка, с синхронизацией вроде порядок.
