Canon EOS 30D синхронизация по второй шторке {Q}
в случае встроенной вспышки камера делает предпых при открытии затвора и пых при закрытии. А у внешней вспышки независимо от того, какую синхронизацию выбираю в меню, происходит пых по первой шторке.
Как сделать так, чтобы пых был, всё-таки, по второй?
Re[AL_]:
А внешняя вспышка какая ?
Re[olegbro]:
canon 550 ex.
А какая разница? Центральный контакт в любом случае даёт импульс на пых по первой шторке...
Re[AL_]:
Внешние кеноновские вспышки не поджигаются от встроенной ни по первой ни по второй шторке.
Re[Drunkster]:
Вопрос не в поджиге, а в синхронизации по второй шторке
Re[AL_]:
А,, сорри, не понял вопроса..А что, в меню управления внешней вспышкой отсутствует пунтик про синхронизацию по второй шторке?
Re[AL_]:
от:AL_
1. встроенная вспышка сапога(до модели 7д), всегда делает предвспых.
2. у кэнона синхронизация по-второй шторке доступна только для системных накамерных вспышек(либо сторонних производителей, но если они поддерживают этот протокол): включить в пользовательских функциях синхронихзацию по 2й шторке, включить на вспышке режим синхронизации по второй шторке(значек такой >>>).
Вспышка обязательно должна быть в горячем башмаке либо подключена кабелем OC-E3.
3. на синхроразъем(х-разъем) камеры импульс подается ВСЕГДА по первой шторке(как только она доедет до нижней части затвора).
PS: если на вспышке будет включен ETTL, то будет предвспых.
от: AL_
canon 550 ex.
команда на поджиг в данном режиме идет не только по центральному контакту. посмотрите инструкцию на 550ю пыху - есть ли там такой режим? Эти типа три стрелочки.
Re[Drunkster]:
не стал бы спрашивать, если была бы возможность заглянуть в инструкцию :)
AlexanderSm, спасибо за помощь! во всём разобрался, больше вопросов нет :)
только ответы :)))
Re[AL_]:
можно подробный мануал? та же проблема!
и я не понял с синхранизаторами никак по второй шторке не выставить? или просто нужны модели синхов какие то определенные? скажем в клубах часто с софтами снимают по второй шторке. да и в студии на смешанном свете работают люди.
