Прошу помочь, в определение проблемы почему мылит камера
особенно на закрытых диафрагмах хотя наоборот должен прорисовывать детали резкость очень плохая особенно видно на увеличении фотографии.Есть возможность это исправить или надо менять тушку.
Объективы EF-S 17-55 F2.8 is USM & 70-200 F2.8 L IS usm
оба врать не будут , все куплено у официального дилера
хотя 70 -200 не много лучше.Прорисовывает картинку
Canon EOS 30D
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Canon EOS 30D
Re[Radik19]:
от:Radik19
хотя 70 -200 не много лучше.Прорисовывает картинкуПодробнее
Непонятно о чем речь... выдержки какие? Шевеленки нет? И насколько закрытые диафрагмы? Сильнее 8-9 закрывать - начинает падать резкость засчет дифракции... без примеров того, на что жалуемся довольно беспредметный разговор.
Re[Radik19]:
хорошо бы вопросы дополнить фотографиями с пояснениями ...
Re[Radik19]:
1.125 f16 iso 200 на кропе шевеленка.
Re[Radik19]:
не могу сообразить как поставить картинку в сообщении
Re[Radik19]:
от: Radik19
f16 - что же вы хотите!
Примерно начиная с диафрагмы f/13 у 30D резкость падает из-за дифракционных эффектов – идеальная "точка" размывается в дифракционное пятнышко (см. также "пятно Эйри"). Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C).
Грубо рабочую границу максимальной диафрамгы можно оченить так:
Av/2 < D,
где Av - значение диафрагмы; D - размер сенсора (мкм).
Например,
30D - это f/13 (6.4 мкм)
300D - f/15 (7.4 мкм)
5D - f/16 (8.2 мкм)
Re[Radik19]:
от: Radik19
Попробуйте диафрагму в районе 5.6-11, и выдержку подобрать хотя бы чтобы 1/f выходило - f фокусное, т.е. если снимаете на 100мм ЭФР, то ну хотя бы 1/100, а лучше 1/200...
Re[host]:
от: host
угу, только точнее 1/ЭФР, где ЭФР = f*1.6 для 30D
а тест лучше со штатива делать
Re[sav]:
Спасибо за помощь ! информация всегда важна ,
получил с сервиса боди ответ
как бы все нормально.но даже у продавца отмечают что есть проблема с фокусом.мажет по всему кадру.Пробую поменять боди.
Re[Radik19]:
от:Radik19
А может сначала сюда посмотреть?
