Canon EOS 30, вопросы
Всего 42 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Mart84]:
от: Mart84
Уже разобрались с фотоаппаратом? Сегодня наткнулся на ваш пост ... имею этот фотоаппарат, если что могу подсказать :)
ну пока ещё рано что то говорить. Нашёл инструкцию на русском, думаю сложностей не возникнет. Я к нему купил батблок, а вот с обьективом пока не решился. Есть возможность взять сигма 75 (или 70? не помню) 2.8 макро за 200 долл., но она макро! а я больше для дома, для семьи подбираю. Ну или через переходник всякое на 42. Щас вот присматриваюсь к Porst 135/1.8. подешевле будет пентакон 135/2.8 с 15 лепестковой диафрагмой.
Re[Mart84]:
от: Mart84
Вот подскажите: поставил через переходник с чипом обьектив Зенитар. В любых режимах мигает mf а значения экспопары скачут и показывают цифры которые разнятся разы. Что это значит? какую выдержку/диафрагму аппарат отрабатывает? это проблема аппарата или чипа? спасибо.
Re[консерватор]:
MF - должно быть, хотя это зависит от чипа и его программирования (есть чипы в которых при помощи манипуляций с аппаратом можно менять настройки). Аппарат лучше проверить с родным объективом. Canon EF28-105/3.5-4.5 USM, EF24-85/3.5-4.5 USM не так дороги как L , однако на пленке дают вполне нормальные результаты 20х30-30х40 отпечатать можно.
Re[консерватор]:
MF должно быть что? гореть или мигать? чип простой, не програмируемый. меня больше волнует экспопара, почему скачут значения выдержки-диафрагмы.
завтра попробую с родными обьективами.
И, да,.. Такое впечатление что я один пользуюсь переходником.
Re[консерватор]:
как именно скачет-то? 4000-5 сек? или 125-150-300?
диафрагма с чипом как 00 отображается?
mf должно гореть
попробуйте заклеить чип на переходнике
Re[консерватор]:
4000 - 1000-125 и т.д. Диафрагма 1.4, если в режиме AV. MF мигает, не горит. Что даст если заклею чип?
Re[консерватор]:
возможно, камера не понимает данные с него.
Re[консерватор]:
Какие данные камера должна понимать? чип помогает при фокусировке, не больше. А количество света (выдержку) при заданной диафрагме она дрлжна выставлять и без чипа, разве нет? таким образом работают камеры с переходником без чипа. Или я не прав? А вообщето, если бы я прочитал это http://evtifeev.com/6248-problema-pereekspozicii-i-nedoekspozicii-pri-ispolzovanii-adapterov-s-manualnymi-obektivami.html
раньше, ни за что бы не купил переходник. :(
Re[консерватор]:
пленка прощает эти огрехи, в любом случае. у меня например, если не заклеить чип - камера (еос 33) глючит. хз почему. и на форуме где-то видел, что с чипами криво работают эти модели.
Re[консерватор]:
у всех переходников срезан край лепестка,крепление в баянэту.
который там чё то двигает и откючает.
можно туда залезть и подложить чё нить-но я так и не увидел того регулятора.
по идее его можно наростить (край лепестка)- *холодной сваркой* (пластилином который твердеет), сам скоро попробую, или делать *шпинек*-описание на сайте Лушникова.
ну и проще же скотчем заклеить на первое время.
Re[консерватор]:
Докладываюсь:
1 с родным стеклом камера работает без нареканий.
2 Заклеил чип - экспопара ведёт себя адекватно, линейно и ничего не скачет. Ток подтверждения фокусировки нет. Ну и MF мигает без остановки. что делать не знаю. Кстати, может фокус экран на ней поменять и забить на подтверждение? самому это можно сделать? какие есть экраны?
Re[консерватор]:
они там сменные разве? по-моему нет.
Re[консерватор]:
Не знаю. Потому и спрашиваю.
Re[консерватор]:
а, ну официально не сменные. может где-то делают, но не видел.
Re[консерватор]:
от: консерватор
По идее тут можно заказать:
http://www.focusingscreen.com/index.php?cPath=21_32_94
Там же инструкция по установке:
http://www.focusingscreen.com/work/eos30ven.htm
Мне кажется можно просто купить экран от ЭОС-1 с клиньями, а всякие рамки прокладки сделать самому.
Re[valeros]:
[quot]а всякие рамки прокладки сделать самому.[/quot]
экран не сменный изначально-то есть при желании-можно но там нужно все отрывать зубами а не просто сменить на другой.
приехал переходник с Никона на Кэнон и удивление-все работает без шаманства,то ли лепестки байонета стандартные то ли чип какой другой...в общем -супер будем теперь с замером экспо.
Re[Hasselboy]:
от: Hasselboy
Там не надо ничего отрывать зубами. Хотя металлическую рамку не так уж и легко обратно поставить. И, конечно, делать все надо аккуратно, чтоб не поцарапать экранчик. В целом, никакого "джедайства", просто ответственно к делу подойти.
Re[консерватор]:
Спасибо всем. Вот что я понял из всего того что выше... пользовать нужно родные стёкла, всякие переходники это от лукавого. Если их и покупать, то только после того как перепроверите на камере на всех режимах (не понимаю как покупают такие ненадёжные вещи в интернете). да и вообще... чем меньше Вы экспериментируете (я вот жду, купил на ебае, очередную игрушку, - Porst 135/1.8), тем больше Вы фотографируете.
Re[консерватор]:
фигня какая то, вместо цифры 8 выскакивает этот желтолицый?!
Re[консерватор]:
1,8? Хорошее наверно стекло. Я правда купил себе родное 35-135 и доволен, М42 иногда пользую Зенитар
