Купил пленочную тушку на ибее в отличном состоянии (даже краска на башмаке не покарябана). Все вроде работает (за исключением оптики через переходники без одувана (с ним не пробовал). Есть глюк с тем что если менять режим (Av-Tv-bulb и тд) то вроде 1й кадр отщелкивает а во втором не работает автофокус (надо переключить с AF-M-AF) но с этим я еще не разобрался. Затвор срабатывает вроде корректно, экспонометр мерит. Покупал 3 батареи в фотолабе (2CR5 Kodak) но как то подозрительно быстро разряжается тушка.
1ю батарею я купил, потестил без объектива, положил на полку. Взял у друга зенитар 50мм с простым переходником. Затвор не срабатывал, давал ошибку Bc. Отложил тушку на ночь с установленным объективом в режиме L. На следующий день пошел протестировал с кэноновским объективом, все отработало нормально. Через пару часов заряд разрядился (с начало выдавала ошибку Bc, потом уже ничего).
Я подумал что проблема в том что на тушке был злаполучный зенитар.
2ю батарею купил. Взял на прокат Кэнон 28-135. Нацепил объектив, одел батарею, чуть поигрался, отложил на ночь. С утра встал, отснял 2 пленки (+ еще пол дня) и батарея снова села (подумал что заклинило затвор т.к. вторая шторка на половину открытая была. Сумарно батарея в тушке пролежала 24 часа где то.
3ю батарею купил. С тем же кэноном поехал поснимать. Купил новую батарею. Тушка ожила. Отснял пленку. Вынул батарею.
Батарейки вроде хорошие (срок годности с запасом). Не понимаю в чем проблема. Автофокус работает нормально и весь функционал камеры. В мануале написано что батарея держит около 10 пленок.
Canon eos-3. Проблема с батареей.
Всего 31 сообщ.
Canon eos-3
Re[Chams]:
На Нехаr AF переходить надо) Тогда этой батареи вам на 200 катушек хватит :D
Re[Chams]:
Есть тоже EOS 3 с ebay. При проверке с новой батареей отснял 2 пленки - одну на EF 24-85, другую на Юпитер 9... Батарея показывает полный заряд..
Re[Chams]:
что за хексар АФ?)
Я не знаю может дело в самой батарее? Или проблемы в камере?
Re[Chams]:
2CR5 особо в китайском исполнении - вещь в себе. Недавно купил литовский Сириус за полцены - и уже второй десяток добиваю. Правда, без вспышки и с АФ в 10-15% случаев.
Re[Valery Petrov]:
В смысле вещь в себе? То есть проблема не в батареи?
Re[Chams]:
Нет, именно в батарее. Когда задумался о покупке трёхи, брал уже с бустером. Да, тяжеловатый комплект получился, но зато нет привязки к подозрительным источникам питания. Покупаешь АА 8 шт. (!) брендовых и бед не знаешь, что не всегда комфортно в переноске, это да.. :( . Но зато... :D
Re[Кондрашов Виктор]:
Потдержу! Беда 1) - в липовых батереях..
2) - КЕХовские пленочники частенько грешат поеданием батерейки в выключенном состоянии, ОСОБЕННО, если на них стоит ОДУВАН...
Решение простое - ф вынимал батарейку каждый раз после съемки.. а потом - купил БУСТЕР.. и 2 АККУМУЛЯТОРА - зарядка от МАРК - и хлопот не знаю!...
[УДАЛЕНО]
Re[Chams]:
Re[Chams]:
Абсолютно точно замечено за одуваном способность сажать 2CR5 за ночь, причём, что на ЕОС 10, что на 3. Выход - отстёгивать грип с батарейкой. Конечно, если вообще был одуван
Re[Chams]:
А что липового в этих батареях? http://fotolab.ru/catalog/power_source_detail.php?ELEMENT_ID=793 вот эти.
То есть это распатроненная проблема на этих кэнонах? Что ест батарею при переключении на L?
Кстати я не юзал одуван. В первом случае туха лежала с обычным переходником (без подтверждения АФ). Во втором случае с 28-135 CANON EF.
Re[Chams]:
Вы когда ставили переходник м-42, видимо контакты у тушки под объектив закоротили, поэтому выскакивала ошибка и поэтому разрядились батарейки. Если ставите переходник, то он должен быть крашенный, или изолируйте чем-нибудь место на переходнике, где контакты тушки соприкосаются с переходником.
Re[Chams]:
На Nikon F80 поломалась микросхема драйвера мотора автофокуса.
При этом всё (!) работало исправно.
Только 2*123А свежих батарейки за 1-2 дня в ноль.
А до этого (и после ремонта) - порядок (много плёнок с одного комплекта батареек).
Это я к тому, что может быть скрытая проблема в самой тушке.
Re[Синяев Юрий]:
от: Синяев Юрий
Эта проблема - очень распространена на ШТАТОВСКИХ 3-ках ( и не только.. такой впечатление, что они ими гвозди заколачивают...) самый простой вариант - не оставляйте стекло на тушке.. а батарею - ав тушке! я это правило свято соблюдаю - и все нормально! ( кстати - и для стекол - безопаснее....)
Re[foto-AR]:
это иззза переходника
у меня такая шляпа была.
с родными объективами держит долго долго а с переходником 1-2 дня и новую покупать...
Re[foto-AR]:
У меня EOS 3 от shutterblade - это юса селлер. Никаких проблем с батареей...
Re[Chams]:
Купите аккумулятор размера 2CR5 - забудете про батареи или ещё лучше - в бустер вместо батарей тоже аккумуляторы АА ставьте...
Я таким акк.(2CR5) пользуюсь с 645-м Контаксом - горя не знаю! А уж среднеформатка "жрёт" питание покруче узкаря! Цена вопроса вместе с зарядником - 20 Евро... Погуглите и найдёте... Удачи!
Re[Chams]:
Тушка уж очень быстро сажает батарею. А сейчас еще начал глючить автофокус (иногда не ловит фокус, гоняет объектив туда сюда). Может кто знает мастера который ремонтирует такие камеры? В РСУ отдавал, сказали мастер не нашел никаких проблем.
Re[Chams]:
Мое:
У меня Canon EOS 5.
Батарея та же.
Стоит Кодак, купленный за 250 руплей.
Стоит уже хрен знает сколько, одна коробка пленки закончилась, еще сколько-то к ней снял, часть забываю выключить - пофик, показывает полный заряд.
До этого мне ее продали с батареей Космос, которую продавец позиционировал, как новую - села еще на стадии тестов.
Советы вам:
а) купите заведомо хорошую батарею.
- если вопрос решится - расслабьтесь.
б) если будет садиться:
- проверьте потребление тока в выключенном состоянии. Оно должно быть, но очень не много. (точных цифр не знаю)
- если ток потребления в выключенном состоянии есть - то надо в сервис.
в) Если таки все работает, все устраивает, но батарея садится сильно, по купите аккумуляторы типа Kodak MAX KL2CR5, которые стоят еще дешевле батарейки и решите вопрос так.
Почитайте инструкцию, о том, в каком состоянии надо оставлять выключенный аппарат.
Если у вас нет инструкции, то скачайте ее отсюда:
Canon-EOS-3-Pdf-Rus.rar
У меня Canon EOS 5.
Батарея та же.
Советы вам:
