CANON EOS 20D + EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 - мыло
Никак не могу добиться резких снимков на CANON EOS 20D + EF-S 18-55mm f/3,5-5,6. (Снимал до этого плёночным Olympus-ом IS-300 (дорогая мыльница) так качество было и то получше).
Фокусное расстояние как только не крутил, в параметрах резкость тоже на максимум - ну никак не получается ни общие, ни крупные планы.
В чём может быть проблема?
Re: CANON EOS 20D + EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 - мыло
от:Рена
Ну не может объектив за 70 у.е. на камере за 1700 у.е. давать какчественное изображение. :!: Надо использовать хорошую оптику и проверьте камеру на ошибки автофокуса. Также, большей резкости от 18-55 можно попробовать добиться закрыв диафрагму до 8-11.
Re: Re: CANON EOS 20D + EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 - мыло
Mike_P
а вы не подскажите ккак проверить камеру на ошибки автофокуса? ... вы имели в виду ручник? Если ручник, то проверял.
Диафрагму закрывал - не помогает...
Только через пару недель должны привезти CANON EF24-70mm f/2.8L USM, пока довольствуюсь китовским.
Рена, загляните в барахолку, там есть спрос :)
Рена, загляните в барахолку, там есть спрос на EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 :)
http://club.foto.ru/forum/view_forum.php?f_id=4
конкретно вот здесь
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=137056
Re: Re: Re: CANON EOS 20D + EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 - мыло
от:Рена
Mike_P
Лучше дождаться 24-70/2.8 L т.к. с ним может не быть проблемы. А то возни с проверкой довольно много.
Если таки хотите проверить, то поищите в конференции по ключевым словам.
от:Рена
Может проблема в том, как Вы обращаетесь с автофокусом. Там есть тонкости. Попробуйте сфокусироваться вручную
Дождитесь эльки и не мучайтесь, а EF-s в помойку - ясное дело.
Вместо него купить 17-40 L.
Попробуйте поснимать днем на улице с диафрагмой 5.6-8
( это уменьшит возможное влияние шевеленки и ошибки АФ) если резкости нет - скорее всего бэк-фронт фокус нужно в сервис.
18-55 на закрытой диафрагме вполне нормально снимает
приведите примеры снимков и параметры съемки
