CANON EOS 20D + EF-S 17-85mm f/4-5,6 IS USM возможна ли переделка под 10 D
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Неоднократно описывалось как можно переделать объёктив CANON EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 для установки на камеру 10D путё небольшого "хирургического вмешательства" Возможна ли подобная переделка у объектива CANON EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 ?
Re: CANON EOS 20D + EF-S 17-85mm f/4-5,6 IS USM возможна ли переделка под 10 D
от:AKlion
Неоднократно описывалось как можно переделать объёктив CANON EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 для установки на камеру 10D путё небольшого "хирургического вмешательства" Возможна ли подобная переделка у объектива CANON EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 ?Подробнее
Скорее всего можно, но ...
Если не жалко пилить объектив за 600 с лишним $ пробуйте :D
Вот тут http://www.alexphotos.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=13
есть описание как это делать с 18-55
Re: Re: CANON EOS 20D + EF-S 17-85mm f/4-5,6 IS USM возможна ли переделка под 10 D
от:GPerот:AKlion
есть описание как это делать с 18-55Подробнее
как с 55 это сделать понятно, но возможно ли тоже самое с этим непонятно, вот и думаю стоит ли его покупать.
Re: Re: Re: CANON EOS 20D + EF-S 17-85mm f/4-5,6 IS USM возможна ли переделка под 10 D
от:AKlionот:GPerот:AKlion
как с 55 это сделать понятно, но возможно ли тоже самое с этим непонятно, вот и думаю стоит ли его покупать.Подробнее
18-55 достается практически даром, вот его и пилят или просто выбрасыват... а новый объектив за 600, специально покупать для этого явно не стоит - шансы ничего не повредить далеки от 100%, да и его больше никто не починит в сервисе...
Re: Re: Re: Re: CANON EOS 20D + EF-S 17-85mm f/4-5,6 IS USM возможна ли переделка под 10 D
Народ, а EF-S 18-55 становится EF 18-55 ?
или на не кропнутой зеркалке надо пересчитывать фокусные расстояния ?
И, кстати, насколько плохое качество он даёт на полном кадре ?
Re: Re: Re: Re: Re: CANON EOS 20D + EF-S 17-85mm f/4-5,6 IS USM возможна ли переделка под 10 D
О,Господи.. Ничего никогда не надо пересчитывать!
От того что откусили кусочек пластика,ну что изменится?
Только то,что удастся запихать в место для этого не предназначенное.
Полный кадр до 22-23 виньетируется,дальше-по углам все-равно мыло.
Я думаю так: нужно взять ненужный 18-55 (благо его можно купить за дешего) отпилить его байонет и перевинтить вместо железного на 17-85, а оригинальный байонет с 17-85 оставить на тот момент когда будет решено его продать и что-бы была возможность вернуть ему прежний вид.
Ведь пилят не объектив, а его байонет!
