Canon EOS-1Ds Mark II: последний из могиCan`on
Всего 7856 сообщ. | Показаны 4261 - 4280
Re[johnj]:
17-40/4
Re[johnj]:
Re[johnj]:
У нас снег - это редкость, приходится довольствоваться малым. 17-40/4
Re[johnj]:
Цветуечек, сабж + 70-200/4 ф4
Re[johnj]:
У меня затвор снова ёк. Теперь клинануло заднюю шторку. =/
Re[wizzaard]:
Красиво. Как 17-40 работает на камере? Углы нормально? Фокусируется в темноте хорошо?
Re[PSY Factor]:
Печалька. Мне вот повезло, когда покупал сказали пробег 150к, дома проверил, 55к, т.е затвор меняли
Re[Olga Zagreb]:
Хоть вопрос не ко мне, но вставлю свои 3 копейки, работает как обычно, углы, меня лично они даже на открытой не парят, я не разглядываю углы, я им не пейзажи снимаю, вот пример на 27/5.6
нашел на 17мм и на ф4
Для моих нужд их более чем 8)
Re[Olga Zagreb]:
Спасибо. Конечно я от него не в восторге, но единственное, что радует в этом объективе - это угол захвата, но при этом приходится идти на жертвы - края мылит.
Re[johnj]:
Подниму темку )
кстати, ни у кого не залипал затвор и не выскакивала ошибка 99? А то интересно, к чему готовится 8)
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
кстати, ни у кого не залипал затвор и не выскакивала ошибка 99? А то интересно, к чему готовиться
Готовьтесь менять затвор :!:
Re[Саныч-коллекционер]:
Ну это печалька будет, ибо не вовремя )
Re[johnj]:
Собратья по камере. Помогите с прошивкой. Досталась нам камера практически неюзанной, с пробегом 30000 всего!!!, но на ней стоит прошивка 1.0.0. При попытке прошиться до 1.1.6 выкидывает ошибку. Полез читать форумы и инструкции, оказывается требуется ступенчатое обновление типа: сначала до 103 потом до 111 потом 115 и только после 116. Естественно на всех оф. сайтах только крайняя прошивка лежит(((.
Re[Artyom Suvorov]:
от:Artyom Suvorov
Крайняя, она же последняя. Других уже не будет)
Не надо никаких ступеней, что-то Вы делаете не так. Обновляйте по инструкции и всё получится.
Re[Artyom Suvorov]:
от:Artyom Suvorov
Старые прошивки могут некорректно работать с флешками больше 2GB, поэтому поищите флешку на 1-2GB, отформатируйте ее и попробуйте прошиться.
Err99 - это системах ошибка - потеря синхронизации с внешним устройством: пыха, объектив, флешки или потеря связи с внутренними датчиками: затвор, шторка, ...
Ошибка “ERR 99” в зеркальных цифровых фотокамерах Canon
Сообщение Петухов Сергей » 22 май 2008 11:47
Владельцы зеркальных цифровых фотокамер Canon иногда сталкиваются с ситуацией, когда на дисплее аппарата появляется сообщение “ERR 99”. Это признак наличия системной ошибки, которая может быть связана с неисправностью как самой камеры, так и объектива, и карты памяти. При желании Вы можете попробовать уточнить причину возникновения ошибки, выполнив описанные ниже действия.
1. Выключите камеру.
2. Снимите объектив, выньте батарею и карту памяти.
3. Подождите примерно 20 минут.
4. Установите полностью заряженную батарею и включите камеру.
5. Нажмите на кнопку спуска, как если бы Вы хотели сделать снимок.
Появилось ли сообщение “ERR 99″? Если да, то камера неисправна. Если нет, то перейдите к следующему этапу:
2. Установите карту памяти.
3. Включите камеру.
4. Отформатируйте карту памяти в камере.
Появилось ли сообщение “ERR 99″? Если да, то, вероятнее всего, неисправна карта памяти. Попробуйте использовать другую карту; если сообщение появляется и с ней, то неисправна все-таки камера.
Если сообщение не появилось, выполните следующие действия. Внимание! Если Вы не уверены в том, что самостоятельно справитесь с ними, лучше сразу обратитесь в Авторизованный сервисный центр Canon.
2. Очистите позолоченные контакты разъемов, находящихся на байонетных кольцах камеры и объектива, аккуратно протирая их мягкой тканью или карандашным ластиком. Внимание! Будьте очень осторожны, чтобы не повредить контакты и не допустить попадания продуктов очистки внутрь камеры; устранение последствий неосторожной очистки- случай негарантийный.
3. Установите объектив на камеру.
4. Включите камеру.
Если появилось сообщение “ERR 99″, причем оно появляется только с каким- либо одним объективом, то этот объектив неисправен.
Если сообщение “ERR 99″ появляется со всеми объективами, то неисправна камера.
После того, как Вы уточните, какое из устройств неисправно, для его ремонта обратитесь в Авторизованный сервисный центр Canon (разумеется, за исключением варианта, когда неисправна карта памяти).
(Копия-Москва - Авторизованный центр Canon)
У меня пропала после форматирования карты памяти.
Re[Александр ГБ]:
Спасибо, только она у меня "плавающая" ошибка..
Re[Lonely Boy]:
Так у меня она тоже была "плавающая"- при включении камеры трудно было сделать первый кадр, потом легче. После форматирования пропала. Попробуйте, может, поможет. Или поменяйте карту.
Re[Lonely Boy]:
от:Lonely Boy
Подниму темку )
У меня тоже так было ..........поменял карту памяти с 32г на 8г и все стало нормально (посоветовал мне наш мастер по дескам)
Re[vasilev265]:
Хм, интересно, попробую, спасибо.
Дабы не офф
