Canon EOS-1D X
Всего 34618 сообщ. | Показаны 27241 - 27260
Re[OlAf]:
https://yadi.sk/i/ZYDa48_Vr5B2i
Re[OlAf]:
https://yadi.sk/i/N9Vjv2hKr5CAn
https://yadi.sk/i/N4Rj5-iFr5CBP
https://yadi.sk/i/bWgYqj4Pr5CCC
Re[OlAf]:
от:OlAf
Canon EF 200mm f1.8 L USM
Холи
OLAF2225 by -OlAf-, on Flickr
фокус в фокусе :D !!!! типо ....дракон летит ....
Re[OlAf]:
https://yadi.sk/i/UNCazx15r5CYr
Re[Bat Chatillon 25 t]:
от: Bat Chatillon 25 t
Это уже пародии или "двойники"?
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
пародия но поет лучше !
Re[Pavel"Myth"]:
без бороды https://yadi.sk/i/1PEJrzEhr5Ei6
Re[OlAf]:
https://yadi.sk/i/RW31z2hEr5Fve
Не удивлен... :D Можно отправить на Евровидение, типа, "наш ответ Чемберлену".
Re[AstonMartin]:
от: AstonMartin
С1 + Ps без излишеств
+! Я бы еще сверху чуток подрезал бы... на мой вкус, баскетбольный щит подрезал бы и оставил немного волос над ухом правого бойца.
Re[vladvladvlad]:
от: vladvladvlad
баян не мой-моя игра.да и вообще,
представьте что она с сф 6х6 ....
Представляй не представляй, а квадрата быть не должно. Снял 6х6 - реж в прямоугольник!
Но, дело даже не в этом, а в том, КАК, каким тоном вы это "приказали", не будучи его начальником или бильд редактором.
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
Зачем?
Re[vladvladvlad]:
от: vladvladvlad
Зачем?
По моему, я неоднократно выразился предельно ясно: чтобы фотография не была квадратной.
Re[OlAf]:
Вчера потестил связку 1Dx + Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4 x (included) + Extender 2.0 x
Сделал для себя интересное открытие. Олаф уже говорил, что АФ может работать с меньшей светосилой, чем f/8, но, его работа при этом может быть ненадежной. Поэтому, введено ограничение f/8.
В камере АФ перестает работать при светосиле превышающей значение f/8, но, если на объективе кнопка АФ остается включенной, то в ЛВ АФ таки работает! Да, иногда промахивается, но, иногда попадает. И если статический объект занимает большую площадь кадра, то шансы на адекватную фокусировку возрастают. Хотя, немного промахнуться тоже может и я предпочел бы фокусироваться подключив к камере ноутбук. Без этого приходится делать больше кадров и проверять результаты на экранчике камеры, увеличив до 100% и учитывая улучшающие изображения свойства экранчика.
1Dx + Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x (включен) + Extender 2.0x
фр 1120mm, светосила f/11, выдержка 1/250, ISO400
 moon surface by Pavel Bukanov, on Flickr
Re[zimfoto]:
а на фига эти проблемы...в наказание..что ли?
Re[Владимир Русских]:
от: Владимир Русских
Они (программисты) там скорее всего что-то перенастраивают...
Re[Pavel"Myth"]:
т.е временные неудобства?
бум надеяться :smile2:
Re[Pavel"Myth"]:
от:Pavel"Myth"
В ЛВ работает контрастный АФ, которому пофиг диафрагма.
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
Классная луна!
Скажите, а фокусироваться руками в лайвью на таком ФР очень хлопотно?
