столкнулся с проблемой при попытке запуска EOS Utility. программа просто не видит камеру. подключал 450D, сразу запускалось и можно было лазать в камере и её настройках. поключаю "копейку", запускаю программу. она включается и через долю секунды отключается, после через некоторое время она снова запускается но камеры при этом не видит абсолютно
программа стоит на Windows 7.
Canon EOS 1D MarkII
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Canon EOS 1D MarkII
Re[Carassin]:
Вариантов несколько:
1. пользоваться картридером
2. запускать программу вручную, при подключенной камере;
3. переустановить всё кэноновское добро;
4. попробовать с хорошим коротким юсбишным шнурком.
Re[Carassin]:
По-моему Canon EOS 1D MarkII связывается с компьютером только по 1394, несмотря на то, что есть и USB. У меня Canon EOS 1D MarkIIN, виден только через 1394.
Re[Кукловод]:
так и есть.
и прогу старую лучше ставить EOS Viewer Utility
хотя и с ней глючно пашет.
там куча настроек камеры с компа делается.
от: Анд_рей
1. пользоваться картридером![]()
Re[sempai]:
картридер это всё хорошо и им я пользуюсь, но мне нужно поменять некоторые настройки в камере и выставить своё имя в графу автора. камеру покупал б/у и надо убрать имя предыдущего владельца
пытался долго найти EOS Viewer Utility... нахожу только апдейты, так ставить их не на что... может у кого есть программа?
Re[Carassin]:
вообще есть образ диска от второго марка, правильно снятый. 390мег весит, ох как лениво заливать.
я скачивал апдейт для DPP, он вполне замечательно устанавливался и работал самостоятельно. Попробуйте.
Re[sempai]:
DPP это простите что такое?) не побоюсь показаться глупым и спрошу
Re[Carassin]:
это рав конвертер родной, но писать его название на форуме нельзя.
Re[Carassin]:
Вопрос то решился в результате или нет? Такая же проблема и у меня на XP. Причем, я скачал и установил с офиц. сайта драйвера, все , какие только возможно и обновил их тут же заодно. А в родной проге DPP поменять настройки камеры никак нельзя по -моему...
Re[NEO_]:
от:NEO_
Вопрос то решился в результате или нет? Такая же проблема и у меня на XP. Причем, я скачал и установил с офиц. сайта драйвера, все , какие только возможно и обновил их тут же заодно. А в родной проге DPP поменять настройки камеры никак нельзя по -моему...Подробнее
Здравствуйте, коллеги! Тоже очень заинтересован в программе EOS Viewer Utility для 1D MarkII. Никаким DPP произвести коррекцию камерного jpeg-а не удастся, только EOS Viewer Utility. Может кто-нибудь поможет? Скинет образ, и даст ссылку? Спасибо!
Re[Carassin]:
от:Carassin
программа стоит на Windows 7.Подробнее
У меня на 5D была такая проблема , пока не поставил в меню фотика - тип подключения PC ...
Re[Рудольф Рудольфович]:
"единички" старые только по FireWire цеплялись к Утилити, это отдельная фича, с другими камерами не связано никак
