Canon EOS 1D MarkII
Canon EOS 1D MarkII
столкнулся с проблемой при попытке запуска EOS Utility. программа просто не видит камеру. подключал 450D, сразу запускалось и можно было лазать в камере и её настройках. поключаю "копейку", запускаю программу. она включается и через долю секунды отключается, после через некоторое время она снова запускается но камеры при этом не видит абсолютно
программа стоит на Windows 7.
Re[Carassin]:
Вариантов несколько:
1. пользоваться картридером
2. запускать программу вручную, при подключенной камере;
3. переустановить всё кэноновское добро;
4. попробовать с хорошим коротким юсбишным шнурком.
Re[Carassin]:
По-моему Canon EOS 1D MarkII связывается с компьютером только по 1394, несмотря на то, что есть и USB. У меня Canon EOS 1D MarkIIN, виден только через 1394.
Re[Кукловод]:
так и есть.
и прогу старую лучше ставить EOS Viewer Utility
хотя и с ней глючно пашет.
от: Анд_рей
там куча настроек камеры с компа делается.
Re[sempai]:
картридер это всё хорошо и им я пользуюсь, но мне нужно поменять некоторые настройки в камере и выставить своё имя в графу автора. камеру покупал б/у и надо убрать имя предыдущего владельца
пытался долго найти EOS Viewer Utility... нахожу только апдейты, так ставить их не на что... может у кого есть программа?
Re[Carassin]:
вообще есть образ диска от второго марка, правильно снятый. 390мег весит, ох как лениво заливать.
я скачивал апдейт для DPP, он вполне замечательно устанавливался и работал самостоятельно. Попробуйте.
Re[sempai]:
DPP это простите что такое?) не побоюсь показаться глупым и спрошу
Re[Carassin]:
это рав конвертер родной, но писать его название на форуме нельзя.
Re[Carassin]:
Вопрос то решился в результате или нет? Такая же проблема и у меня на XP. Причем, я скачал и установил с офиц. сайта драйвера, все , какие только возможно и обновил их тут же заодно. А в родной проге DPP поменять настройки камеры никак нельзя по -моему...
Re[NEO_]:
от:NEO_
Здравствуйте, коллеги! Тоже очень заинтересован в программе EOS Viewer Utility для 1D MarkII. Никаким DPP произвести коррекцию камерного jpeg-а не удастся, только EOS Viewer Utility. Может кто-нибудь поможет? Скинет образ, и даст ссылку? Спасибо!
Re[Carassin]:
от:Carassin
У меня на 5D была такая проблема , пока не поставил в меню фотика - тип подключения PC ...
Re[Рудольф Рудольфович]:
"единички" старые только по FireWire цеплялись к Утилити, это отдельная фича, с другими камерами не связано никак
