canon eos 10d -проблема?
Всего 30 сообщ.
Уважаемые господа, почему-то у меня какие-то проблемы с 10д. Снимки получаются нерезкими, как будто смазанными. Я им пользуюсь совсем недавно, до этого снимал пленочным еос300 с сигмовским обьективом. Да вот хотя бы пример - http://vik.avi.kiev.ua/pictures/124_2406_r1.JPG вроде и выдержка маленькая, почему смазано? Обьектив кенон 24-85 3.5-4.5
Re: canon eos 10d -проблема?
При выдержке 1\10 без штатива тяжело снимать. Тем более что в режиме Av вспышка то сработает но в режиме проработки фона. Так что дело не в фотоаппарате... Нужно учить матчасть, без этого никуда.
1/10 сек - с рук, конечно можно, но надо хорошо постараться.
Re: Re: canon eos 10d -проблема?
Но в этом случае явно не старались. Вот штатив он железный, пусть работает где положено.
Спасибо огромное всем за ответы, я в принципе так и думал.
А как понять сколько можно снять с рук? Я где-то читал, что должно гарантированно получиться, если фокусное расстояние равно выдержке, то бишь для фокуса в 50 выдержка безопасная 1/50? И что делать с движущимися обьектами? обнять и плакать, то бишь только повышать чувствительность и шумы?
Изучать матчасть - да вроде бы как пытаюсь с переменым успехом, вот поэтому и спрашиваю. К сожалению часто возникают ситуации когда пользовться штативом сложно, тривиальный пример - пьянки какие-нибудь. как быть тогда?
Re: Re: Re: canon eos 10d -проблема?
Примено так, но это в общем случае. В реальности все зависит от физического состояния организма. Есть индивидумы, которым и 1\2 даётся легко. Но их очень мало. Так что для страховки лучше ставить чуствительность побольше, тем более, что 800 ISO, это вполне нормальная чувствительность для вашего фотоаппарата.
Re: Re: Re: Re: canon eos 10d -проблема?
уже на 400 сильно шумит на самом деле. 800 - шумов еще больше. хотя может быть я слишком многого хочу. В любом случае спасибо, попробую покрутить.
Относительно дрожи в руках - вроде от 1/60.
А вспышку не пробовали? Говорят помогает.
Для этого обязательно нужна внешняя вспышка? Потому как встроенная в камеру работала.
Re: Re: Re: Re: Re: canon eos 10d -проблема?
от: vik
Для таких кадров как Ваш пример, достаточно и встроеной вспышки, просто не трясите руками и на спуск нажимайте плавно, а то у Вас получается точно как у моей дочери :) Отличная камера , отличный объектив - Удачных снимков!
от: vik
Ну зачем же вы снимали со вспышкой и такой выдержкой ???
Поставили бы 1/200 в ручном режиме и дело с концом.
Освещённость регулируется силой вспышки, а не выдержкой.
Если же вам не устраивает освещёние от вспышки и влом каждый раз выставлять коррекцию мощности (или у вас 300D, где это сделать находу нельзя) - есть выход.
Чтоб уменьшить мощность - наведитесь на обьект поближе и нажмите AE Lock.
Чтоб увеличить мощность - прикройте часть вспышки пальцем, или наведитесь чуть подальше и нажмите AE Lock.
Короче, всё что вам может понадобится знать про вспышки:
http://photonotes.org/articles/eos-flash/index.html
от: vik
Вам же написал SergeyM, что использование режима AV при работе со вспышкой не лучший выбор. Установите режим M, выдержку 1/200, диафрагму по Вашему выбору и снимайте.
Если нет инструкции на русском языке, я неделю назад дал ссылку, если не найдете, напишите.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: canon eos 10d -проблема?
Спасибо. Но только всё равно не могу я понять логику происходящего. Вот простой пример - я ставлю автоматический режим и камера хочет со вспышкой выдержку 1/60 при диафрагме 4 и исо 400. В AV при том же 4 и 400 и при том же способе замера камера хочет уже 1/20. Почему так и как с этим бороться?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: canon eos 10d -проблема?
от:vik
Спасибо. Но только всё равно не могу я понять логику происходящего. Вот простой пример - я ставлю автоматический режим и камера хочет со вспышкой выдержку 1/60 при диафрагме 4 и исо 400. В AV при том же 4 и 400 и при том же способе замера камера хочет уже 1/20. Почему так и как с этим бороться?Подробнее
идите по ссылке и читайте, там всё написано !
различия Program Modes при использовании ивспышки:
P (program) mode keeps the shutter speed between 1/60 sec and the maximum flash sync speed your camera can handle. (1/200 !!!) It does this so that you shouldn’t need a tripod, even if light levels are low. It then tries to illuminate the foreground using flash.
Av (aperture priority) and Tv (shutter speed priority) modes set the shutter speed or aperture to expose for the existing light conditions correctly. They then fill in the foreground using flash. If light levels are low you will need a tripod to avoid blur.
M (manual exposure) mode lets you set both aperture and shutter speed to be whatever you want. The camera then automatically controls the illumination of the foreground subject using flash.Подробнее
это сделано специально для облегчения жизни фотографам
если с английским совсем туго - читать тут
http://faqs.org.ru/photo/flashfaq.htm
от:vik
Ох..... ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ !!!!!
А как же Вы снимали до 10D пленочником EOS 300 ?????
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: canon eos 10d -проблема?
Да, всё понял, за ссылку спасибо, английский ок, ушел читать :)
не поверите - ни разу не пришлось пользоваться вспышкой. Снимал в основном в командировках и отпусках города где был. А тут решил попробовать и такая вот засада :)
вы печатать пробовали?
если вы смотрите на картинку 1х1 (пиксел экрана = пиксел картинки) на экране и видите шумы - это еще не значит, что вы увидите их на бумаге. и тем более не значит, что эти самые шумы будут отпечатанную картинку обязательно портить.
насчет 1мм фокусного = 1 сек^-1 выдержки ... сильно зависит от рук и текущего состояния. для надежности все же лучше 1мм фокусного = 2 сек^-1 выдержки ... но даже и в этом случае теоритически можно сильно испортить картинку если неаккуратно на спуск нажимать.
длинные выдержки в режиме Av со вспышкой иногда полезны. дело в том, что этот режим выставляет выдержку с таким рассчетом, чтобы фон, до которого вспышка не достает, тоже был достаточно хорошо экспонирован на снимке.
что касается вспышки, то имхо (я тоже начинающий, прошу понять меня правильно) внешняя вспышка для снимков даже пьянок просто необходима. хехе а может быть даже _особенно_ пьянок - так как на пьянках глаза у людей особенно красные - плохо срабатывает зрачек на всякие там предсвпышки и т.п.
