Ребят, такая проблема
ни с того ни с сего замигал BC когда спускаю затвор. почитал мануал сделал всё как там говорится.
батарейка новая (Kodak). Без объектива работает нормально. Объектив Canon 50mm f 1.8. Объектив проверял на другом аппарате - работает.
Подскажите если кто знает в чем дело. Спасибо
Canon EOS 10 мигание ВС
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Dare12]:
Проверьте контакты на тушке и объективе, почистите их.
Re[Dare12]:
В EOS-ах мигание "bc" означает и севшую батарею и неполадку в камере, очень мало информации, что бы сказать что либо определенно.
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
Подтверждаю.
На некоторых ЭОСах обязательно нужен чип для переходника - переходник сдвигает штырек в камере, и камера начинает считывает информацию через контакты байонета. Если чипа нет, то как раз BC и появляется. Поэтому я и советую автору убедиться в чистоте контактов.
Re[Dare12]:
от: Dare12
Переходник то тут при чем?
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
Извиняюсь, я написал не вполне внятно, переходник в качестве примера приводил.
Re[Галим Махмутов]:
Для примера можно сказать, что в EOS-1, если нажать несколько кнопок, он покажет, в сервисном режиме, код ошибки и состояние всех контактных групп, но к данному случаю это имеет весьма отдаленное отношение.
Re[Dare12]:
спасибо что откликнулись.
сделал всё как было сказано выше - не помогло.
вот ещё что заметил сегодня: позавчера поставил новую батарейку Kodak, сегодня включаю аппарат, а батарейка села напрочь. Фотоаппарат был выключен точно.
Как может сесть батарейка за 2 дня...
Поделитесь советами или хотя бы ходом мыслей о проблеме.
Спасибо
Спасибо
Re[Dare12]:
Вохможно, где-то в схеме корототит.,,
Re[Dare12]:
Если батарея не дефективная, то вопрос серьезный, самостоятельно его не решить.
Re[Dare12]:
от:Dare12
СпасибоПодробнее
Была проблема, когда чип на переходнике сжирал батарейку за день на выключенных ЭОСах 3 и 5.
А у Вас, очевидно, объектив родной, и что-то другое, никогда не сталкивался и не слышал о таких проблемах на ЭОСах.
Re[Dare12]:
ставил самъянг 14мм мануальный - работает
а на 50мм автофокус не работает. то есть когда я нажимаю спуск наполовину - ничего, а когда полностью выскакивает "ВС"
Re[Dare12]:
от: Dare12
Я вам расскажу, как такое может быть.
У меня такое было со старой видеокамерой - аккумуляторы высаживались за час.
Там внутри, кроме обычной батарейки, должна быть ещё таблетка 2032 (или похожая). Вот через неё-то наверняка и разряжается.
Нужно найти и поменять "таблетку".
