здравствуйте, товарищи.
приобрёл на ебее плёночную топовую зеркалку Canon EOS-1 в идеальном эстетическом состоянии (убедился лично при получении посылки). функицонал также идеален (так заявлено продавцом, но я уже начал сомневаться).
итак, проблема в следующем. родного мануала на эту модель EOS-1 я не нашёл. есть только на более новые модификации с буквами после цифры, соответсвенно и фотики отличаются.
зарядил я первую плёнку, сделал пару кадров и понял, что в видоискателе и намёка нет на родные красненькие точки фокусировки. на ЖК-д их тоже как бы нет. пролистав несколько мануалов на похожие фотики понял, что до боли любимая кнопка выбора точек именно в этой модели отсутствует, а на замену ей присутствует кнопка компенсации экспозиции. на более новой модельке EOS-1 N эта кнопка обозвана [---], как и положено
либо кто-то конкретно поковырялся с пользовательскими настройками, которые на сбрасываются кнопкой CLEAR, либо фокусировка происходит по центральной независимо от выбора точки и способа замера (а как же тогда автомат и DEP?) а может это вообще виноват 50/1,4, который не понимается допотопной тушкой?
в общем, подскажите, пожалуйста, что делать. наезжать на продавца, чинить или юзать в том виде, в котором есть?
самое интересное, что звуковой сигнал подтверждения фокусировки есть, зелёный кружок в видоискателе тоже его подтверждает. объектив шустро гоняет туда-сюда и фокусируется.
в единственном найденном мануале http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/eos/EOS-1/eos1manual/#B процесс описан так:
1) Open the palm door and press the white mode clear button, marked "CLEAR".
2) Center the AF frame" " subject to the subject you wish to take.
3) Press the shutter button halfway and automatic focus (AF) starts. When correct focus is obtained, the green AF symbol lights up in the viewfinder.
проконсультировавшись со знакомым мастером, узнал, что при прочисте зеркала и фокусировочного экрана мог задеть собственно точки фокусировки, элементарно выходящие из строя. открутил объектив и точек там не заметил. может там и светиться нечему? :)
заранее благодарен всем откликнувшимся.
Canon EOS-1. Поломка или особенность работы? Помогите
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Бороданавелике]:
У меня первого еоса нет и небыло, но если перевести на русский, то, что Вы выложили, то там однозначно написано, что при удачной фокусировке на объект загорается зелёный индикатор... и соб-сно всё... ни кто ни каких точек не обещает...
ЗЫ... Вы фотрумом ошиблись, здесь цифровики тусят, а не плёношники
Re[Бороданавелике]:
RFT, спасибо! тему создал где нужно и снова задумался про алгоритм по той ссылке
