CANON EF50mm f/1.8 как приспособить под Макро?
что приобрету или потеряю при накручивании макроконвертора или колец, да и что из них лучше?
Re: CANON EF50mm f/1.8 как приспособить под Макро?
Кольца. Все зергут. не шибко показательно, но все же...
Re: Re: CANON EF50mm f/1.8 как приспособить под Макро?
и что, больше мнений не будет?
Конечно, кольца. Лишняя линза в любом случае сильнее портит изображение.
от: mihej
ну а при кольцах я могу добиться масштаба 1:1, и сколько их для этого надо?
Re: Re: Re: CANON EF50mm f/1.8 как приспособить под Макро?
Грубо говоря, для масштаба 1:1 толщина набора колец должна быть примерно равна фокусному расстоянию объектива. Для 50мм f/1.8 потребуется 2 кольца из набора 12+36мм.
от: vharley
Подходят и кольца, и линзы.
Но линзы 1-2-3 не имеют смысла, нужен ахромат 500D.
С кольцами - более настраиваемо, и более бюджетно. .
В комплекте всегда есть таблица как раз для 50мм.
Ок, по поводу колец понял, а вот на резкость они не повлияют, или еще на какие инибудь характеристики стекла?
от: vharley
Станет темнее.
Честно говоря спец макрообъектив предпочтительней чем штатник, но и штатник не плохо.
ЭЭ мне кааца что макрообьектив должен иметь поменьше элементов и ассиметричную схему ну и заточен несколько иначе чем объектив которым снимают удаленные обьективы.
Настоящее макро мне никогда не снять, а побаловаться и штатника достаточно.
Говорят, вместо насадки хорошо использовать перевернутый обектив например индустар 61. Оборотное кольцо(девайс для прикручивания) должно быть в мастерчких РСУ.
Re: Re: Re: Re: CANON EF50mm f/1.8 как приспособить под Макро?
от: AP
Ну если Волна-9, то это приличный макрушник, и по цене дешевле полтиника будит, а переходник удобнее такой:
http://ildar-gumerov.newmail.ru/oduvan.htm
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:16860-24
Re: Re: Re: Re: Re: CANON EF50mm f/1.8 как приспособить под Макро?
от: Andrew-magistr
от:AP
Вот что что а автофокус как и подтверждение фокусировки в макро совсем не нужная вещь. Там на резкость наводишься качаясь вместо с тушкой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: CANON EF50mm f/1.8 как приспособить под Макро?
от: pm
Хе-хе. Это в зависимости от того, какой видоискатель, и какой автофокус. По сегодняшним меркам цифрозеркалок с их маленькими невнятными видоискателями автофокус становится очень актуальным даже в макро. Именно потому, что автофокус у них и точнее, и быстрее экрана: быстрее несколько раз на пробу автосфокусироваться (качаясь - это точно!), чем просчитать фокус по границам ГРИП... а потом промахнуться.
