CANON EF-S 10-22 на 5D и 40D
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Может кто покажет фотографии на этом объективе (на одинаковом фокусном, предпочтительно на10) две фотографии снятые с одного места разными тушками, хочу разобратся как будет работать кроп.
Re[Кузнецов Андрей Юрьевич]:
А что , разве EF-S объектив можно поставить на 5D ?
Re[Alexander Popkov]:
от: Alexander Popkov
точно! пятница сказывается
но идея осталась, ширик на полном и кропе.
Извеняюсь за ляп. я ещё не очень разбираюсь в обозначениях.
Ищите Сигму 12-24. Она полнокадровая.
Больше таких шириков-зумов, которые работают на ФФ вроде нет.
Re:
Токина 12-24 встанет на 5д. Там байонет EF. Кадр полностью кроет по-моему с 17-ти мм.
А если поработаете напильником и все же навинтите EF-S-объектив на ФФ-камеру, то просто-напросто сломаете зеркало об его заднюю линзу. Так что не стоит этого делать ;)
Кроп таки будет кропать
Canon EF 14mm f/2.8 L
Nikkor AF-S 14-24mm f/2.8 G ED N
У меня есть Сигма 12-24 и 5Д, могу сделать в выходные тест, выложу в Галерею.
Re[Omuru]:
от:Omuru
Токина 12-24 встанет на 5д. Там байонет >> Ищите Сигму 12-24. Она полнокадровая.
Nikkor AF-S 14-24mm f/2.8 G ED NПодробнее
14/2,8 ни зум ни разу
14-24 имеет некие ограничения при установке на 5Д
Re[Вадыч]:
Про зум-то я и не увидел. Каюсь...
Какие ограничения? АФ? Там и на полностью открытой слепому промазать сложно ;)
от: Кузнецов Андрей Юрьевич
И в чем проблема?
Кроп готовой картинки ничем не отличается от кропа матрицы.
Идем например сюда.
Выбираем понравившийся кадр сделанный на пятерке. Потом кропаем его. И сравниваем...
Если требуются другие фокусные, меняем условия поиска.
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
И в чем проблема?
Идем например сюда.
Если требуются другие фокусные, меняем условия поиска.Подробнее
При этом кропать можно так - простой способ:
В фотошопе, на картинке выделить ровно половину фотографии (например если это портретная ориентация то верхнюю половину кадра), потом выделенную область повернуть на 90 градусов и передвинуть в середину кадра. Вот это и будет кроп.
Может и не совсем подходящий тест предлагаю посмотреть, но на его примере будет понятно как работает кропнутая линза на ФФ
http://andreysimakov.com/letters/006/10-20_versus_12-24.php
здесь приведён пример для Сигмы 10-20 и 12-24 на камерах 350D и 5D.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
здесь приведён пример для Сигмы 10-20 и 12-24 на камерах 350D и 5D.Подробнее
Спасибо.
