Canon EF-M 15-45 mm f/3.5-6.3 IS STM для видео съемки на резкость
Всем привет. Нужен совет от видеографов. Через неделю выпал шанс снять в студии рекламу. Будут модели в свадебных платьях (и нижнее белье. Но это не точно). У меня обычный 600д. Есть ширик, 35 на механике и всеми любимый хелиос 44. Кита у меня нет. Однако не хочется сейчас брать обычный дешевый кит, так как уровень съемки на нем слишком начальный. Собственно, вопрос. Кто использует или раньше использовал, чтобы посоветовать объектив с переменным объективным расстоянием, у которого будет хорошая детализация и чёткость. Не располагаю баснословными суммами, так как начинающий. Поэтому рассматривал Canon EF-M 15-45 mm f/3.5-6.3 IS STM. В нем и оптический стаб есть и отсутствует для меня совершенно не нужное макро. Ибо 45 мм уже много для меня. Важны именно ближние фокусное расстояние и резкость картинки на видео На вторичном рынке можно за 100-150 долларов взять, что для меня приемлемо. Кто что знает о этом объективе в плане видео. Может есть лучше варианты. Опять же, нужна резкость. Это приоритет. Заранее спасибо . И я начинающий) поэтому очевидно, что некоторые вещи, которые очевидны для опытных, для меня не очевидны. Сори за тавтологию)
Re[Andrii_Mostovyi]:
Только заметил. Этот объектив по ходу на 600д и не станет. Вот это я молодец)
от:Andrii_Mostovyi
600d для виде камера не шибко удачная. Например, насколько я помню в ней нет следящего автофокуса для видео. Т.е. успешно можно снимать или статику, или динамику на широкоугольник. Дальше, порог приемлимого iso даже для фото в раве я на этой камере оцениваю в iso800, дальше уже сильно шумит и деградирует цвет и контраст. Для видео в столько же, если не ниже и то при условии правильной экспозиции. Это значит нужно светлое стекло и много света. Так что темный зум вам тут точно не поможет, лучше взять относительно светлый фикс, типа 35 f2 is или 50 1.8 stm и вложиться в свет. И вообще подумать о замене камеры, 600d не слишком удачный вариант. Если есть возможность, лучше все это взять напрокат
Re[dmihel]:
Да, понимаю, что Камера далека от современной. И да, выше 800 шумит очень сильно. Но снимать будем в студии, а там со светом впорядке все. У меня есть 35мм механический revuenon 35mm f/2.8. Думаете, он сильно хуже кэноневской 35ки? Я вот даже на кит смотрю новый 2017 года Canon EF-S 18-55mm f.4-5.6 IS STM. Или не стоит? Просто для 50мм будет очень тесно. Ведь нужно снять Асю можешь, как она крутится, а в студии думаю не на столько свободно. И да, свет уже заказал yongnuo yn300 iii. Думаю на первых парах должно хватить. Светосильный зум элементарно сейчас себе не смогу позволить. Да и это не коммерческой заказ. Так, попробовать свои силы с перспективой на будущее сотрудничество. Как думаете?
Вот почитал о этом ките. Пишут, что мыло. А мне нужна детализация для этого дела. Черт
от: Andrii_Mostovyi
Вы напросились на съёмку - не имея ни малейшего понятия, как её осуществлять.
И даже не имея инструмента для этого.
Так что не парьтесь - всё равно результат будет - говно ;)
Re[glass]:
Как вариант, взять в аредну Сигму Арт 18-35/1.8 или Канон 16-35/2.8, или нечто похожее. Правда по резкости не подскажу.
Можно поглядеть на
https://club.foto.ru/camera/cat.php?cat_id=6
http://lens-club.ru
https://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=854&Go.x=5&Go.y=12&FLI=0&API=0&LensComp=114&CameraComp=9&SampleComp=0&FLIComp=0&APIComp=0
Еще нужно учесть тот факт, что скорее всего от линзы здесь мало зависит резкость, т.к. она искусственно гасится производителем. Так, Canon C100 снимает почти что отличное FullHD, тогда как тот же Марк, не помню какой версии, значительно хуже. 600D близок к 5Dm2.
Вот, что получилось отснять и смонтировать на старый пылесос 600д + 50 STM и ширик сигму. одна проблема, снимал в помещении и свет мой только хуже сделал по ходу. платье очень засвечено и узоры плохо видно. видео с первым платьем, а их 20
https://youtu.be/Y4pwc5yewRU
