Canon EF 85mm f/1.2 L II USM кольцо фокусировки
Имеется маленький люфт кольца фокусировки- около 1 мм и очень легко оно крутится(как в режиме AF так и MF) На других объективах этого нет!!! (на 35/1.4L, 135/2.0L при врашении кольца ощущение густой смазки под кольцом вообщем крутить приятно)А на 85/1.2 как на дешовой линзе.Всё было так с момента покупки НОВОГО.А как у вас?(Не ругайте за флуд всё работает просто очень неприятно всё таки почти 2000$ мать иху так)
Re[Александр Коляк]:
Не мешало бы изучать матчасть. У 85/1.2L фокусировочное кольцо - джойстик, перемещение линз производится мотором, питание, разумеется, с камеры. Вне камеры покрутите это кольцо, глядя в объектив - что видите? Вот именна, как говаривал незабвенный Хрюн Моржов...
Re[Budmaster]:
от:Budmaster
УВАЖАЕМЫЙ я или плохо сформулировал вопрос или ВЫ не поняли меня.Вы часто видели 85/1.2 у чайников все это мне известно очень очень давно вопрос не в этом а в том что если говорить вашими словами на джойстике за 2000$ -- что нельзя обойтись без дешового люфта А?
Есть такой момент. Очень неприятное вращение фокусировочного кольца, совсем без усилий, как флюгер, с четким и заметным включение фокусировочного мотора (при ручной фокусировке), которое, разумется, исчезает при выключении камеры.. Это один из неприятных моментов этого объектива.
от: Александр Коляк
Имеется маленький люфт кольца фокусировки и очень легко оно крутится
- Конструктивная особенность привода, не влияющее на работу объектива
от: Александр Коляк
- потому что на них кольцо механически связано с подвижной группой линз
от: Александр Коляк
А как у вас?
- точно так же.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
А у меня НЕ исчезает после выключения питания!
Но работает всё великккалепно.
Отлично работает, хотя и не потребно отнятым у покупателя деньгам. :D А так можно было бы немного доделать по эргономике. Нормальную бленду сделать байонетную. Честно говоря, после никоновских бленд с металлической застежкой за кеноновские браться страшно, особенно 50/1,2 из кофра доставать, все время ждешь. что он из бленды выскочит. Крышки нормальные можно было давно соорудить, которые можно снимать и надевать при надетой бленде.Корпус немного в размерах увеличить, чтобы хобот тяжелый вперед не вылезал. Доделок на 5 копеек, а удовольствия - на рупь!
Вечно так кенон, вроде сделает вещь хорошую, а присмотришься... не любят там потребителей
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Спасибо поняли меня!И я о том же.
от: Александр Коляк
Вы хоть читаете, что Вам отвечают?
У Вас не исчезает включение мотора фокуса при выключенной камере? :)
от:Александр Коляк
Хоть тема и старая, но актуальна для меня она стала только сейчас. Купил с рук 85 1.2 и тоже был люфт фокусировочного кольца порядка 1 мм, что тактильно не сильно приятно при ручной фокусировке. И поиски на форумах и в интернетах не дали ответа по устранению люфта и его допустимых размерах.
Re[christo transfigurato]:
Я не верю, что все 85/1.2 идут с завода с открученными винтами. Скорее всего это специальный технологический люфт.
Я тоже думаю, что не все ))) Но эта не с завода, думаю винты откручиваются из-за вибрации, возможно во время транспортировки. По поводу технологического, да, похоже он только у меня и остался )) Но люфт в 1мм у такой линзы, это перебор ))
Добавлено:
Вообщило удивило, что ни на одном винте нет фиксатора резьбы как-то очень халтурно
