canon ef 85mm 1.2L II - вопрос по фокусировке
Приветствую, искал - не нашел.
при фокусировке при открытой диафрагме автофокус иногда может срабатывать несколько раз. Т.е. по центральной точке фокусируясь на глазе, к примеру, она мигает, а потом при перекадровке на нос может еще пару раз "перепикать". это почему так?)
Re[Anatoly Matula]:
Ищет, за что бы зацепиться за более контрастное чем глаз.....
Re[User2]:
речь идет про ростовой портрет. фокусируюсь на голове и кадрирую "на живот" потом он перефокусируется на живот потом. голова не менее контраста живота!
Re[Anatoly Matula]:
может кнопка затвора начала подыхать? и из-за не стабильного контакта заново фокусируется
Re[Anatoly Matula]:
Какой режим фокусировки стоит !?
Re[vadim-foto]:
cлушайте :) я не чайник)) oneshot режим фокусировки) впервые столкнувшись с этим тоже подумал на режим, но он обычный.
на счет кнопки затвора -не вариант. новый марк2 и на батарейном блоке таже фигня. и с другими объективами все норм. дело именно в том, что дырка больше чем 1.8. может дело в этом и в специфике фокусировки объектива?
Re[Anatoly Matula]:
Пробовал несколько разных 1,2/85L, такого не было ни у одного. Фокусировка работала вполне быстро и очень точно.
Re[ewgenius]:
так и у меня быстро (хотя после 85 1.8 это вообще не быстро :) ) и очень точно! просто он как-будто иногда решает перестраховаться и еще раз сфокусироваться. это не мешает, просто хочется понять природу процесса
Re[Anatoly Matula]:
от:Anatoly Matula
С таким объективом нельзя перекадрировать...
Re[Photorex]:
а как называется процесс, когда фокусируешься на глазе, а потом уводишь объектив в сторону и уже дожимаешь кнопку спуска затвора?
Re[Anatoly Matula]:
когда давали на пару дней 85 1.2 II , тогда еще был 550д, тоже заметил эту особенность, когда фокусировался по ценральной
Re[shuffleboy]:
от: shuffleboy
ну вот и я подсознательно чувствую, что это просто каакая-то специфика... но хочется осознвать до конца процессы.
оффтоп: ничего себе какой набор самянга, нормуль?
Re[Anatoly Matula]:
от: Anatoly Matula
Нельзя...грип мала...плоскость убегает из-за изменения наклона и расстояния.
Re[Photorex]:
процесс называется "нельзя"? :) если фотографировать не в упор, то вполне себе можно) 1.2 это конечно мало, но проблем нет) к оптике привыкаешь, наклон назад и все решено) резкость и точность радует!)
Re[Anatoly Matula]:
Каково расстояние до снимаемого объекта при ростовом в таком случае? Камера, надеюсь, полнокадровая? При 4 метрах, например, ГРИП 16 см. Не хватит, чтобы не париться по поводу точки фокусировки "живот-глаза" или съемка беременной в фас?
Re[Anatoly Matula]:
А что, боковые точки фокусировки у Вас не работают?
Re[Zloalex]:
боковые точки фокусировки работают на моем марке2, но предпочитаю пользоваться только центральной для максимальной скорости и точности.
Мирик, не хочу обсуждать попадаение или непопадание объекта в грип (с этим нет проблем, резкость и точность меня радуют очень), интересует лишь специфика работы автофокуса, кот. несколько раз иногда при идеальных условиях пытается сфокусироваться, как-будто перепроверяя себя
Re[Anatoly Matula]:
от: Anatoly Matula
У меня на 60д 28-70/2,8L вёл себя похоже.
1, Поставил в меню "продолжать работу АФ при невозможности достижения"
2, Начал пользвоаться боковыми точками.
Re[Zloalex]:
но здесь нет проблем с "достиженем"... боковые точки вариант))
Re[Anatoly Matula]:
А ! Забыл! В пользовательских установил "фиксация АФ при полунажати"
