Это объектив Canon EF 70-300 f/4-5.6 IS USM или Canon EF 70-200 f/4.0 L USM.
Съемка пейзажей, штатиф не подразумевается использовать.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Что из этого взять, крайний срок завтра
Re[Ivan76]:
от: Ivan76
ффпоисг....
а ваще пиззажы чаще шыреками сымаюд...
Re[Ivan76]:
от: Ivan76
ничего себе пейзажики телевичками-то =) Я бы взял Л-ку.
Re[Ivan76]:
от: Ivan76
...штатиф не подразумевается использовать.
тогда 70-300 (пейзажи не обсуждаем)
Re[Ivan76]:
Бери 70-300 is при практически одинаковой светосиле стабилизатор в конечном счете даст более предсказуемый результат. Для всего остального есть фотожоп. Мож, конечно рисунок у Льки чуть красивше, но нафиг такая красота с шевеленкой!
Re[Ivan76]:
Добавлю, хочу поснимать еще зверушек (фламинго) в заповеднике, растояние метров 80-100
Re[Ivan76]:
от: Ivan76
а для этого 300 мало :)
Re[Ivan76]:
Да, забыл, аппарат Canon 350D.
Все таки выбор из этих двух моделей
Re[Ivan76]:
от: Ivan76
выбор из этих двух моделей тут обсуждался 945739457 раз, сходите в поиск.
Re[BT]:
от: BTуже 945739458от: Ivan76...тут обсуждался 945739457 раз...
Re[Ivan76]:
Поиск огромный листинг выдает... и мало по конкретно интересующему меня вопросу, скажите проще, с Canon EF 70-200 f/4.0 L USM шевеленка большая с рук будет? (подразумевая Ваш ответ уточню, руки стандартные)
Re[Ivan76]:
от:Ivan76
Поиск огромный листинг выдает... и мало по конкретно интересующему меня вопросу, скажите проще, с Canon EF 70-200 f/4.0 L USM шевеленка большая с рук будет? (подразумевая Ваш ответ уточню, руки стандартные)Подробнее
Шевеленка возникает от съемки на выдержках длиннее 1/ФР.
Вопрос: при чем тут 70-200?
Если будете снимать на 1/70 - 1/200 и короче - шевеленки не будет. Джедай может удержать до 1/40 - 1/100
У меня получалось на 200 мм снимать на 1/100- 1/125
Re[BT]:
от: BT
Снимал пейзажи на 300, правда фикс и по большей части панорамки - весьма неплохо. Японцы так вообще любят такие фокусы для свих Фудзиям и их предгорий.
