Canon EF 70-200mm f/2.8L IS люфт в самом объективе
Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой. Имеется объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS первой версии, у него наблюдается люфт около пол миллиметра или около миллиметра в этой части (отмечено красным) см скриншот:  Подскажите пожалуйста как быть и в чем может быть проблема? :(
Re[photo1919]:
Какого рода люфт? Продольный или поперечный? Щель открывается или кольцо можно вращать на 0.5 мм? В последнем случае проблемы нет.
Re[Mike_P]:
 вот такой
Re[Mike_P]:
Люфт не кольца вращения, а в соединении объектива
Re[photo1919]:
от:photo1919
Вероятнее всего раскрутилось крепление
Если самому неохота разбирать то в сервис нести
На ютубе есть видео как разбирать
