Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сможет ли телеконвертер х1.4 решить такую проблемую. Объектив Canon EF 50/1.8 при съёмки с близкого расстояния искажает черты лица. Это довольно заметно при съёмке с 0.5-0.7 м. На портретник нет денег. Если использовать телеконвертер х1.4, то вместо 50/1.8 получаем 70/2.8. Решит ли это проблему искажений?
Заранее спасибо - Слава.
Canon EF 50/1.8 and Teleconverter x1.4
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Canon EF 50/1.8 and Teleconverter x1.4
телеконверторы canon работают с линзами L от 100-135мм фокусного. на 50 вы его не установите...
Re: Re: Canon EF 50/1.8 and Teleconverter x1.4
А этот Тамрон тоже не будет работать?
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=productlist&A=details&Q=&sku=53109&is=REG
Re: Re: Re: Canon EF 50/1.8 and Teleconverter x1.4
от: A2
возможно будет, т.к. на фотографии я не вижу выступающей части, которая есть у кэнона - она-то и не дает поставить многие объективы на конвертор.
посмотрите спецификацию на сайте производителя...
Re: Re: Re: Re: Canon EF 50/1.8 and Teleconverter x1.4
Спасибо за ответ. На сайте Тамрона написано, что не очень рекомендуется использовать с линзами менее 90 мм из-за искажений изображения, но можно. В конце тех. описания не рекомендуют использовать объективы шире 50мм, а оптималный вариант - от 50 до 500мм.
Though using a teleconverter on wide-angle lenses is never really recommended, these converters can be used with lenses that are wider than 90mm and are ideal for all lenses that are not F/2.8's.
Note: In general, tele-converters are not recommended for use with wideangle lenses (those shorter than 50mm). For best results, use the Tamron tele-converter with telephoto lenses ranging from 50mm to 500mm.
Насчёт иправления искажений: телеконвертер оптическую систему объектива, конечно, не изменит, но, может быть, за счёт увеличения расстояния съёмки искажения уменьшаться?
Ещё раз спасибо за ответ.
Re: Re: Re: Re: Re: Canon EF 50/1.8 and Teleconverter x1.4
если конечно сильно с деньгами напряг... но если денег немного есть - 85/1.8... и будет вам хорошо...
