CANON EF 50 mm f/1.4 USM фокусировка.
При съемке объектов которые находятся на расстояние 4-5 метров объекты получаются не резкими. Пробовал закраивать диафрагму - не помогло. На дырке 2,8 на тамроне 17-50 фотки резче чем на canon. У меня просто руки кривые или это проблема в объективе ???
Re[iwwanka]:
Посмотрите по мишени точность фокуса на данном расстоянии. Некоторые экземпляры оьъективов имеют свойства сдвига фокуса в зависимости от дистанции до объекта.
Re[Vladiplut]:
Проблема не в точности фокуса, фокус не промахивается. Просто чтобы сфотографировать объект на расстоянии 4-5 метров, нужно закрыть диафрагму до 3 или больше. А если нужно закрывать дырку до таких параметров, зачем тогда нужен объектив со светосилой 1,4. Я понимаю, если бы проблемы были при значении 1,4 и 1,6 - но не при остальных. У меня на бюджетном 50 мм 1/8 нет проблем с резкостью при 1/8 на каком бы расстоянии не находился объект съемки. Я просто хочу понять, это глюк объектива или так и должно быть, что после 3-х метров объекты не резкие. Отзовитесь у кого есть данная модель.
