50/1,4 безусловно замечательный объектив, но я рассуждал так:
50 мм это как стандарт в 35 мм, такой объектив должен быть. Обычно 50 мм я использую с маленькими диафрагмами для получения большой глубины резкости, (снимки с красиво размытым фоном я им не делал), для этого вполне подойдет и 50/1.8 практически ему не уступая. Кроме того универсальные зумы также хорошо работают на 5о мм (28-135 например или 28-105). Тогда в качестве штатника можно использовать 85 мм, почти полтинник, но картинка мне лично у 85 мм больше нравится (имеется ввиду передача перспективы). Моя практика показывает, что то что нужно снимать 50 мм, можно снять и 85 и результат зачастую лучше, а рисунок нерезкости у 85 мм очень приятный. К тому же и портретник заодно. Нужна большая глубина резкости ставлю 50/1.8.
