Canon EF 35mm f/2 IS USM vs Canon EF 35mm f/2 (Старая версия)
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[Олег Пономарев]:
от:Олег Пономарев
был у меня 35мм старый, ну как сказать, зимой не поснимаешь, храмотит жутко, ресницы зеленые были, фокус на 3ку, в общем тот факт, что я его продал и купил дешевую токину 35мм 2.8, говорит о моем отношении к кенону, а вообще можете видео посмотреть от китайца, там сравнивают янгну 35мм и новый кеноновский, янгну это и есть старый 35мм кенона, так сказать перезапуск
Так правильно, старая версия прямиком из 80-х! Отсюда все вытекающие по поводу "хроматит".
Да, возможно Yognuo и есть старый Canon, так же смотрел тест-сравнение от Гонконгских блогеров, так судя по их тесту Yognuo очень сильно уступает в оптическом плане свежей 35-и.
Re[Apexich]:
Резкость
Re[addon]:
У меня Canon EF 35mm f/2 IS USM
Подскажите пожалуйста, при съемке видео в режиме IS внутри объектива слышно потрескивание (рысканье) механики при фокусировке. На моем объективе я слышу постоянно слабые звуки которые записываються на видео. Даже когда камера настроена на объект без изменение фокусного расстояния и смены объекта, объектив всё равно периодически внутри корпуса периодически рыскает, хочется знать это естественно для этого объектива или это у меня такой экземляр попался при съемке в автоматическом режиме IS. У меня есть другой объектив Canon EF-S 18-135mm. f3.5-5.6 IS USM так у него всё тихо, при съемке видео вообще ничего не слышно. А этим объективом с USM системой я немного честно говоря расстроен, ожидал безшумной работы, но видео снимает со всеми звуками изнитри объектива.
Re[Zorro26]:
при отключении стаба тоже слышно звуки ?
Re[Apexich]:
Re[Zorro26]:
внешний микрофон не пробовали?
Re[Apexich]:
Предложили 35мм ф2( старого образца) совсем за недорогую цену, вопросов к состоянию объектива нет, одно но...имеет маркировку UA, что соответствует 1986 году выпуска, но начало производства данных объективов начинается с 1990, помогите разобраться
Re[I can fly]:
от: I can fly
Маркировка UA означает Зроблено в Україні, собирались на заводе "Арсенал" в Киеве.
Редкий экземпляр, кстати.
