Canon EF 28 2.8 c 10D дает Error 99
причем камера при включении сразу выдает ошибку.
Когда на выключеную камеру ставлю объектив то слышно негромкий механический шелчек - похоже не срабатывает диафрагма.
При включении камеры звук повторяется ...
Причем на 10D, 300D и 20D. но на пленочных камерах работает - проверял на 300V.
Странно.
Объектив имеет серийник № 75218.
Можно ли его вылечить? Перепрошить?
Антон
Re: Canon EF 28 2.8 c 10D дает Error 99
Попробуйте протереть конакты на камере и линзе.
Re: Re: Canon EF 28 2.8 c 10D дает Error 99
пробовал протирать все что только можно. На цифре не работает, а на пленка все ОК.
Re: Re: Re: Canon EF 28 2.8 c 10D дает Error 99
как не печально но вам поможет только сервис .Я пока правда с такой ошибкой не сталкивался на своем но народ уже не одинажды писал об этой ошибке пробовали и протирать все контакты и карточку менять не помогало правда речь шла о 300D перепрашивка не чиго не даст в этом случае это не программного характера тоесть софт дефект а скорее аппаратного .мда а я думал что десяточка получше будет чем 300 оказалось увы..такие же проблемы.
Re: Re: Re: Re: Canon EF 28 2.8 c 10D дает Error 99
Этот объектив не работает не только на 10ке, но и на 20ке. Пробовал на 3 камерах. Есть предположение, что объектив очень старый и не совместим с цифровыми камерами...
А про перепрошивку - это я про линзу а не про камеру
Re: Re: Re: Re: Re: Canon EF 28 2.8 c 10D дает Error 99
28/1.8 USM у меня работал на 10D без проблем, правда автофокус ошибался безбожно. так что можно попробовать и его в кач-ве замены.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon EF 28 2.8 c 10D дает Error 99
Попробовать можно, и даже нужно.
Продайте мне кото-нибудь нормальный Canon EF 28 fix ;)
up
Блин, а я то понять не мог почему их сливают в таком количестве.
